STG FRAGE!
Zero
STG FRAGE!
Beitrag von Zero »
hi!
also mein problem ist folgendes ich habe ja bei mir die Mantzel PB eingebaut und seitdem ein paar probleme! jetz habe ich das augemotzte und optimierte STG einbauen wollen das hatt auch ganz gut geklappt weil ich ja alles hab für WFS usw! motor geht an ... motor läuft MKL sofort an!
motor scheint im notprogramm zu laufen weil hatt wenig leistung und der begrenzer ist bei 5000 U/min!
mein corsa ist bj 6/96 das andere stg aus einem tigra bj 94 beides x14xe!
laut workshop zum fehlercode auslesen haben ab bj 96 die 16 poligen diagnosestecker! der 94er hätte demnach einen 10poligen! kann ich bei dem stg dann auch am 16 pol stecker den fehler auslesen oder wird der dadurch erst verursacht?
wie kann ich den fehlercode auslesen so wie mit dem 16 pol stecker oder anders? möchte das stg nicht umbedingt schrotten!
bilder von den stgs! http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1425167
bitte bitte hilfe! ;)
link zum anderen thread!
MM8
Re: STG FRAGE!
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Ich hab letztens den Motor mit STG und allem drum und dran aus nem 94er Tigra mit 10poligem Diag-Stecker in meinen 96er Corsa mit 16-Poligem Stecker eingebaut. Das funzt tadellos, sollte also auch bei dir keine Probleme machen ;-)
Hat auch keinen Fehler gespeichert deswegen, waren zwar andere drin, aber nix deswegen.
Mfg MM8
Zero
Re: STG FRAGE!
Beitrag von Zero »
hm naja einen fehler zeigt der jedenfalls an und läuft nur bis 5000 umin und hatt keine leistung! auf dem stg war ein zettel das ich eine blau/braune leitung durchzwicken soll kann das was damit zu tun haben?
Zero
Re: STG FRAGE!
Beitrag von Zero »
[quote="MM8"]Servuz!
Ich hab letztens den Motor mit STG und allem drum und dran aus nem 94er Tigra mit 10poligem Diag-Stecker in meinen 96er Corsa mit 16-Poligem Stecker eingebaut. Das funzt tadellos, sollte also auch bei dir keine Probleme machen ]
hast du evtl den motorkabelbaum mit getauscht? weil da könnte ja das problem begraben sein...
MM8
Re: STG FRAGE!
Beitrag von MM8 »
Ja sicher hab ich den getauscht. Weil der vom X12SZ hätt glaub net so ganz an den X16XE gepasst *g* :wink:
Mfg MM8
BlueTigra
Re: STG FRAGE!
Beitrag von BlueTigra »
klar musst du den tauschen da das ja ein ganz anderes steuergerät is. da passen mit sicherheit auch ein paar sensoren net,deswegen geht der auch ins notlaufprogramm, Nockensensor,drehzahlsensor,usw ich würd mal den kabelbaum passend zum steuergerät verbauen und dann sehen ob der fehler noch kommt wenn er dann noch ansteht dann ist es wirklich ein sensor der net passt.
Zero
Re: STG FRAGE!
Beitrag von Zero »
hm dann bräucht ich wohl noch n kabelbaum... weiß jemand ob der programmspeicher vom 94er stg ins den sockel von einem 96er passt?
Zero
Re: STG FRAGE!
Beitrag von Zero »
die chips von den stgs passen jedenfalls nicht bei dem alten ist der gesockelt und rechteckig beim neuen quadratisch und gelötet! :(
TiCar
Re: STG FRAGE!
Beitrag von TiCar »
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
DoctorGremlin
Re: STG FRAGE!
Beitrag von DoctorGremlin »
Oder setz einfach nen Schalter in die Diagnoseleitung. Falls Dir die MKL dann auf den Keks geht, schaltest Du sie einfach aus. :-)
Funzt wunderbar ...
