Kein Radioempfang nach Einbau des JVC Radios !
Fischi
wie oben schon erwähnt, nachdem ich mein JVC Radio angeschlossen habe, habe ich überhaupt keinen Radioempfang mehr, weder über die automatische noch über die manuelle Suche ist ein Sender zu finden. Sonst geht das Radio allerdings. jemand ne ahnung woran das liegen könnte?
Mfg
Fischi
Mfg
Fischi
MichiC
Re: Kein Radioempfang nach Einbau des JVC Radios !
:arrow: Kontrollier mal, ob sich nicht der Antennenstecker gelöst hat! :mrgreen:
hoff mal du hast das drätchen zum radiostecker nicht abgerissen
wenn es 100% angesteckt ist und trotzdem keine lala rauskommt ist es gerissen (passiert leider relativ schnell :x )
ich hab dies geschafft ..
lösung des problems .. (vorrausgesetzt du kannst löten)
ich hab mir bei ultramall nen 1m antennenverlängerungskabel gekauft .. kost irgendwas um die ~1,50€
im Fahrerfussraum rechts hat das orinale antennenkabel eine trennkupplung (ziemlich dicke graue Kupplung).. natürlich passt die kupplung vom veränderungskabel nicht in die aufnahme .. folglich habe ich den stecker beim kabel vom radio zur kupplung abgeschnitten .. ebenfalls den stecker des verlängerungskabels .. den antennendraht zusammengelötet (vorher einen schrumpfschlach drüberziehen) .. diesen mit dem schrumpfschlauch dann isloiert .. achte darauf das genug von den schirmkäbelchen offen liegen sowohl beim verlängerungskabel als auch beim abgeschnitten teil des orginal kabels .. diese glattgestrichen .. das ganze mit alufolie eingewickelt damit die schirmung kontakt bekommt .. isoband drum .. eingesteckt .. und lala radio kommt wieder raus
ein kleiner workshop für die, die dieses problem evtl. auch haben und hoffentlich jetzt hatten
link des verlängerungskabels
http://www.ultramall.de/pd1061890404.htm?categoryId=14
Shaft
Für das JVC brauchst du einen anderen Antennenstecker. Da gibts die lange Lösung, wie sie Osi gezeigt hat, oder auch ne kürzere. Dort ist das Kabel dann nicht 1m lang. Gibts im Carhifi-Laden und auch in den Carhifi-Abteilungen vom MM, Saturn, Promarkt, ...
@ Fischi
Hast du eine Endstufe angeschlossen ?
Denn der Remoteanschluß war bei mir auch gleichzeitig für den Antennenverstärker zuständig. :shock:
Mullibert
@ osi. wie kann ich verhindern, dass das drähtchen zum radiostecker abreißt? (ich habe nämlich vor in 2 wochen mein radio zu wechseln, und will nicht, dass so was mir passiert
gar nix ... is alles ziemlich eng da drin .. wenn's passiert isses passiert .. da kannste nix machen
das problem is .. das eigentliche antennendrätchen is grad ma haardünn .. und was das heißt brauch ich wohl nicht sagen
Fischi
@ Mr. K
Nee hab keine endstufe angeschlossen.
Radioempfang geht wieder, Stecker war irgendwie ein Stück rausgerutscht, nach ein bisschen Rütteln und drücken ging alles wieder.
Zum glück wars nicht das was Osiris2k meinte, hab schon ein Koller gekriegt als ich das mit dem abgerissenen Drähtchen gelesen habe, da hätt ich ja überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Trotzdem Danke an alle für die Tipps und Ratschläge.
