Motor Aus
Nightmare
Motor Aus
Beitrag von Nightmare »
Hoi mal ne frage
hab ab und zu das problem beim anlassen wenn ich den 1 gang drin hab aber kupplung trete das der motor kurz auf 800 umdrehung geht dann auf 500 und dann kann es sein das er auch aus geht.
macht aber kein komisches geräusch oder so
aber wenn ich ich im leerlauf stehe
ohne kupplung zu treten is alles paletti
ist aber nur am anfang
und nicht immer also nicht generell wenn ich stehe( an einer ampel oder so)
was könnte das sein?
mfg. nighty
Rafael
Re: Motor Aus
Beitrag von Rafael »
Hallo
habe das selbe Problem könnte eventuell am AGR Ventil liegen.
ciao
yourself
Re: Motor Aus
Beitrag von yourself »
Gehen die Gänge noch leicht rein?
Neigt das Auto bei eingelegtem Gang und nicht getretener Bremse zum losrollen?
Liegt der Schleifpunkt weit unten, also nach minimalem Kupplung kommen lassen?
Dann wird die Kupplung nicht sauber trennen und so den Motor in die Knie zwingen. Einfach mal das Kupplungsseil ein wenig nachspannen und dann sollte es wieder funktionieren
