Rückleuchten defekt?
Kurz und knapp:
Hab Rückleuchten zwecks Umbaumaßnahmen ausgebaut. Nun wieder eingebaut und Brems- sowie Rücklicht gehen nicht mehr. Blinker und Standlicht aber wohl.
Die Birnen sind auch OK. Woran liegts?
CommanderXP
Re: Rückleuchten defekt?
angeschlossen ist alles richtig? ^^
hast mal mit nem messgerät die kabel überprüft ob da überhaupt strom drauf ist?
eventuell mal die sicherungen überprüfen
hexhector
Prüfe mal die Kontaktleiste auf Korrosion. Hat bei mir schon häufiger eigenartige Elektrikprobleme verursacht.
Greetz,
hector
Greetz,
hector
Lotus20
Wegen den Rücklichtern:
Sind nur die Lampen am Heck ausgefallen oder auch die Standlichter in der Front?
Wenn die in der Front mit hinüber sind, liegt das Problem vor der Sicherung. Ist nur die Heckseite ausgefallen, dann Spannung am Anschlussstecker der Heckleuchte messen. Ist diese da dann den Leiterteil in der Heckleuchte durchmessen von Eingang auf Masse.
Bremslicht kann nur Sicherung, Schalter oder wieder Leiterplatte sein.
Massefehler ist auszuschließen, da der Rest funktioniert und die Heckleuchte bloß eine Masseleitung hat.
Hoffe konnt weiterhelfen ansonsten einfach nochmal melden.
Kann kein großer Fehler sein.
Grüße aus Stuttgart
Grüße aus Stuttgart
Mich würde erstmal interessieren, was an den Leuchten umgebaut wurde...
kadettilac
da schliess ich mich iceman an , evtl hat das brems/schlusslicht problem was mit dem umbau zu tun, weiss ja net was überhaupt umgebaut wurde
CommanderXP
da er sich ja nicht mehr meldet ist das prob sicher schon gelöst
