el aussenspiegel
el aussenspiegel
ich hab nun endlich alles was ich für elaussenspiegel brauche nur ein kleines problemchen habe alles von Speedstar bekommen und da war am Schalter zwar die ellenlangen kabel dran nur ein stecker :? nun hab ich das problem das ich absolut nicht weiss wodie ganzen bzw. wie die ganzen kabel angeschlossen werden müssen !
Theux
Re: el aussenspiegel
Schnepp dir einen Schaltplan und orientiere dich daran - so gehts wunderbar.
Sind denn die Spiegel beheizbar? Wenn nicht, dann kommt an den Schalter nur Zündungsplus und Masse. Und dann gehen pro Spiegel 3 Leitungen vom Schalter weg. Welche Farben das sind, das müsstest du im Schaltplan nachsehen.
bin zwar kein elektriker aber ich werds mal ausprbieren wenn du mir sagst wo ich den herbekomme ?
Servus
die Schaltpläne bekommst Du bei MatzenOtte. Der hat in seiner Signatur einen Link zu den Plänen.
jawoll danke mal schön werde mir das morgen unter die Lupe nehmen sollte ich net durchblicken melde ich mich nochmal !
Theux
Schau mal hier: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=7015&
Da dürftest du eigentlich noch eine Menge finden sollen
jo was des umbauen mit den spiegel betrfft weiss ich nun bescheid aber hab ich echt keinen plan bei dem schatplan
bei mir sind die ganze kabel ja schon vorverlegt für spiegel schalter usw. nur eben würd ich gerne wissen welches kabel vom schalter wo hingeht
Theux
Die Kontakte am Schalter sind doch nummeriert. Und mit Hilfe dieser Nummern und des Schaltplans sollte das doch kein Problem sein, oder?
Picmasta
ich zitiere mich selber aus dem von Theux geposteten Topic
[quote="Picmasta"]Ich weiss ich führe hier selbstgespräche, aber vielleicht benutzt mal einer die suche....irgendwann *ggg*
Also, die beiden Motoren sind baugleich, dh man kann ohne weiteres zwei beifahrermotoren benutzen.
Am schalter (ohne Heizungsknopf zb Vectra A) ist:
schwarz-Zündungsplus
braun - masse
schwarz-weiss - kontroll-LED Spiegelheizung
Kabel für Spiegelmotor auf der Fahrerseite:
gelb
schwarz-Rot
Grün
Kabel für Spiegelmotor auf der Beifahrerseite:
Grau
Schwarz-Rot
Blau
Wenn man jetzt zwei Motoren mit den selben Kabelfarben hat, muss man das entsprechende kabel nehmen...ich hab die farben in der richtigen reihenfolge aufgeschrieben. ]
braun - masse
gelb
schwarz-Rot
Grün
Grau
Schwarz-Rot
Blau
