sportluftfilter und auspuff, tüv?
mexmex
Beitrag von mexmex »
Habe nen eingetragenen sportluftfilter drin und einen duplex endschalldämpfer mit e-prüfnummer.
nun hat mich ein arbeitskollege bisschen verunsichert. der meinte das ich keinen tüv bekomme wenn ich nen sportauspuff und nen luffi dran/drin habe, weil man das scheins nicht zusammen darf.
also ich glaube er hat einen an der macke, weil eingetragen ist eingetragen und e-prüfnummer ist e-prüfnummer...
wie sieht ihr das?
Runner
Re: sportluftfilter und auspuff, tüv?
Beitrag von Runner »
Eben ... wenn die Dinger ne ABE haben und e- prüchzeichen, dürfte es normalerweise keien Probleme geben ..
MFG
Runner
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Gibt aber auch Kleingedrucktes.
Z.B. Ne ABE für ein Lenkrad. Darin steht, dass diese ABE nur mit Serienbereifung gilt.
Genauso kann es auch mit der Kombi Luffi/Auspuff passieren.
hui-buh
Beitrag von hui-buh »
ja das mit dem kleingedruckten stimmt!! sollte man immer mal drauf achten!!
am besten das dingen mal genau durchlesen! hab aber auch für meinen esd eine ABE und nen offenen KN drinne.ich hatte keine probs.
zur not einfach mal beim tüver nachragen.so fährt man immer am besten.
an9el
Beitrag von an9el »
es kann dir passieren, dass du mit der kombination lufi/auspuff die maximal-werte der lautstärke für einen auspuff überschreitest und das du dann erstmal nachweisen musst, dass die anlage in verbindung mit deinem offenen filter nicht zu laut ist.
andererseits hätte dies bei der letzten eintragung (filter oder auspuff je nachdem) ja ebenfalls berücksichtigt werden müssen und da eine eintragung stattfand hat sich das wohl erledigt (oder der prüfer hat geschlafen).
also würde ich das mal als sinnlose panikmache abtun.....eingetragen ist eingetragen. sonst hat ja der letzte prüfer nen fehler gemacht...
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
der luffi hat aber NIx mit dem auspuff sound zu tun. dass die gesammtlaustärke des fahrzeugs höher wird is klar, aber der auspuff wird dadurch nich lauter.
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Meine Beobachtung ist, dass nen Auto mit offenem Luffi im Schubbetrieb wesentlich lauter „dröhnt“, als eins mit normalem Luffi. Dieses lautere Geräusch scheint nicht nur eher vom ESD zu kommen, nein es ist auch sehr wahrscheinlich, da die im Schubbetrieb geschlossene Drosselklappe kaum größere Resonanzen über den Luftfilter zulässt. Nur wie lässt sich das mit einfacher Physik erklären? Kleiner Tipp: Einbildung isses nicht. :-)
Haugla2000
Beitrag von Haugla2000 »
mein pruefer hatte nen scheiss tag, der mochte das gar nich, dem war der eingetragene kn57i (§21) egal und die ABE der Gr. A auch.
hab keinen tüv bekommen...
an9el
Beitrag von an9el »
dann hatte der keinen scheisstag sondern das war ein sch...prüfer.
such dir nen anderen, das kann net sein.
vorraussetzung: wenn beide ne abe haben und in den auflagen nix anderes steht, das halt in verbindung mit dem anderen die abe erlischt etc., dann MUSS er dir TÜV geben. kann ja net sein, dass er sich über tüv-freigabe (ne abe is nix anderes) einfach hinwegsetzt, weil er meinst das passt net. beschwer dich bei denen und verlang die eintragung, immerhin zahlst du denen ja geld - sonst musst du nämlich nochmal geld ausgeben für tüv. einfach ne bodenlose frechheit sowas...wenn so ist..
oder was hat den der prüfer gesagt, was du machen musst oder warum du keinen tüv kriegst? kann ja net sagen, es gibt kein und nix.
Haugla2000
wagen sei ueber 98db laut, dass war zu laut.
und somit pech gehabt, hab mittlerweile nen kulanteren prufer gefunden, nachdem ich an 3weiteren an der 500mm scheinwerferunterkante gescheitert bin...
nr. 5 war der richtige.
