Gurtstraffer ausgelöst???
ercci83
Beitrag von ercci83 »
hab mal ne dumme frage...... was fuer ne funktion haben gurtstraffer???
und wo dran sehe ich ob ausgelöst oder nicht???
Iceman
Re: Gurtstraffer ausgelöst???
Beitrag von Iceman »
Damit der Gurt beim Aufprall dichter an dich herangezogen wird...wenn der ausgelöst ist siehst du so´n dickes gelbes Fähnchen am Gurt..
ercci83
hab auf der beifahrerseite am gurt so ein fähnchen (plastik?) is aber nich ganz raus nur 1mm oda so! brauch ich jetzt nen neuen???
Iceman
Wenn der ausgelöst ist siehst du mindestens 5 cm davon..also ist bei dir alles i.O....
ercci83
Alles klar danke!!!!
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
So seht das aus bei ausgelösten Gurtstraffern
http://www.pixum.de/int/img.php?u=cyber ... 12663&np=1
Gruss Marco
ercci83
kann man das fähnchen denn wieder runter schieben??? hab nähmlich den verdacht das der vorbesitzer nen unfall hatte wovon er mir nix erwähnt hatte!
Iceman
Eigendlich nicht, der ganze Gurtstraffer ist ja dann ein gutes Stück kleiner und an das Seil in der Patrone unter dem Sitz kommt man auch nicht ran..
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
Also ich hab letztens meinen mal so aus spaß rausgeschoben und wieder reingedrückt wie der sitz draußen war! wenn er nicht ausgelöst hat kann man ihn wieder reinschieben! sitz raus und dann gehts besser, empfehlung für die mit Schroth, den kurtstraffer mit dem drangeklipsten roten teil auser gefecht setzen, wen ihr eh schroth benutz müssen die net unnötig auslösen bei einem unfall.
Gruß Mischa
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Wenn man eh die Schroth-Gurte benutzt lösen die auch net aus. Die lösen nur bei extremer Belastung aus wenn du den angelegten Gurt mit Gewalt versuchst nach vorne zu ziehen - wie bei nem Unfall. Oder siehst du irgendwas elektronisches an den Patronen was auf Sensoren hinweist? :?
