schwarzes kabel???
ercci83
schwarzes kabel???
hab bei mir unter dem handschuhfach ein schwarzes etwa 5mm dickes kabel gefunden. es ist durch geschnitten . kommt von der rechten seite unterm handschuhfach. was kann das sein??? hab das andere ende noch nicht gefunden....könnte es vom airbag sein obwohl die warnleuchte keine fehlermeldet??
Phoenix
Re: schwarzes kabel???
Vom AIrbag ist es sicherlich nicht, denn um die Airbagkabel ist eine glebe Schutzhülle drum, aber das Kabel kann natürlich alles mögliche sein, wenn es net von dir ist !
Wie viele Adern hat das Kabel?
Hast du noch Radioempfang?
Der_Bachelor
das radiokabel geht auf der fahrerseite entlang hoch zur a säule und oben am dach entlang nach hinten oben zur antenne.
fahr dem kabel mal hinterher und schau wo es hinläuft....
John
Ja wenn es Einpolig, schwarz und 5mm Dick, is könnte es doch en Masse Kabel für nen Amp gewesen sein. Also vorrausgesetzt dein Auto hatte nen Vorbesitzer, der da rumgeschraubt hat. Und sonst miss mal zwischen Masse und diesem Kabel was da rauskommt oder gleich den Widerstand. Bei ~0 Ohm issas ja dann klar.
ercci83
es war ein masse kabel. habe es jetzt fuer die alarmanlage benutzt die ich gestern eingebaut habe.
