Corsa B Einbau JVC S821R
Hi Leute,
ich habe mich in verschiedenen Foren umgesehen, aber um sicher zu gehen, möchte ich selber mal nachfragen:
Ich habe das Standard Opel-Radio, und wollt jetzt das o. g. Teil einbauen.
Dazu habe ich ein Adapterkabel von ISO auf Opel gekauft, heisst, es passt für alle Opel.
Ist das wirklich so einfach?
Altes Radio raus, Adapter ran, neues Radio ran?
Und unter Umständen rotes und gelbes Kabel vertauschen wegen Speicher?
Wäre für Tips dankbar.
Gruss,
Uli
Hi Leute,
Gruss,
Uli
OpelColt
Re: Corsa B Einbau JVC S821R
Denke das es nicht das Problem sein dürfte, hab bei mir n Iso und den org. Opel Stecker dran...wie du schon gesagt hast, Adapter-->Radio-->villeicht, Kabel tauschen.--> Musik genießen.
cya
Colt
cya
Colt
Tomo16v
nein, das ist schon erheblich schwieriger! :shock:
du mußt nämlich erstmal an den kurzen radiokabelbaum im schacht rankommen :lol:
das ist das größte problem!
mfg tom
mfg tom
OpelColt
Naja wenn man keine Unterarme wie Popeye hat dann is das nich das Prob, einfach unterm Handschufach rein greifen und die Stecker festmachen.... 8)
cya
Colt
cya
Colt
wenn das mit dem Kabelbaum das einzige Problem ist, will ich mich nicht beschweren;-)
Uli
Uli
chris
Bei den meisten JVC brauchst du nichtmal die Kabel tauschen wegen Speicher sondern nur die Stecksicherung auf der Rückseite des Radios umstecken.
das mit der Sicherung ist mir eh nicht klar,
wann man die umstecken muss.
Woran erkenne ich, ob das auf mich zutrifft?
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
Tomo16v
indem wenn du die zündung ausschaltest der sendespeicher und die einstellungen verlorengehen. wenn das der fall is, dann gehört zünd und dauerplus vertauscht.
mfg tom
mfg tom
Shaft
Das mit dem Adapter habe ich auch gemacht. Ist wirklich nur alles aneinander stecken. Problem ist jedoch gewesen, alles wieder in den Schacht zu kriegen, da der Adapter auch etwas Platz haben wollte. Musste dafür den originalen Einbaurahmen rausnehmen.
Ach und für den Antennenstecker brauchst du auch eine Verlängerung! Der originale passt da nicht, der ist zu kurz.
Das hört sich ja alles sehr beruhigend an.
Auf der Einbauanleitung stehen so viele Warnungen, da möchte man ja am liebsten gleich einen Fachmann beauftragen.
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
