"Ihr Teile sind da"
Also, Teilenr. ist die #93164401 und die #93164398.
Die Teile kommen komplett mit einem Satz Schrauben. sollte das mal nicht der Fall sein, kann man die Schrauben auch einzeln unter der Teilenr. #93164406 bekommen
Kostenpunkt:
...ACHTUNG, erstmal festen Halt suchen
35,64€ + Märchensteuer pro Bügel
1,30€ + Märchensteuer pro Schraube (wenn man sie nachkauft)
Heute jedenfalls montiert, ging eigentlich recht einfach, nur hat innen jeweils eine Haltenase gestört, die sich beim TTT wohl in eine Nut in der Mittelkonsole reinsetzt....wobei ich das aber nicht verstehe, denn für den TTT gibts laut EPC nur eine MK in schwarz mit der gleichen TN wie beim Corsa C und eine in irgendeinem Silber??? werweis was da wieder falsch gemacht wurde!!??
Dann jedenfalls werden in der Mittelkonsole vorne die Befestigungsschrauben entfernt und zusammen mit den Haltebügeln und den langen Schrauebn dort wieder fiexiert. Der hintere Punkt geht direkt ins Plastik und verläuft nur knapp über dem Kabelkanal....also wer da Kabel liegen hat !ACHTUNG!
Hier schonmal die Doku
und hier mal schnell das Endprodukt
