Hallo Leute,
Corsa B Bj.96 1.2/45ps
folgendes: Der Krümmer ist mir bereits vor ein paar wochen schonmal abgefallen. Daraufhin hab ich so ne neue Drahtgeflechtdichtung besorgt, darauf vertrauend, dass das Rohr damit hält. Tja... heut isses wieder abgefallen.
Ist das Teil noch irgendwie anders befestigt? Ist da vielleicht noch ein anderes Teil verschlissen, welches getauscht werden sollte??
Und überhaupt ist das eine seltsame Methode zwei Bauteile zu verbinden. Wäre nicht einfach ne simle, solide Schraubmethode sinniger gewesen anstatt so einer Art "Festklemmen". Macht Opel sowas, damit ihre Autos immer wieder mal Geld in die Taschen der Fachwerkstätte bringen?
Christian
Krümmer abgefallen...wie anständig befestigen?
Re: Krümmer abgefallen...wie anständig befestigen?
Ähm der KAT wird mit 2 Schrauben mit Federn an den Krümmer geschraubt
Ja schon aber da rutscht das Rohr einfach gerne wieder raus, weil's eben nur festgeklemmt wird. Oder muss die andere Manschette fest am Krümmer sitzen, sprich da is ne Schweißnaht aufgegangen oder so?Mono hat geschrieben:Ähm der KAT wird mit 2 Schrauben mit Federn an den Krümmer geschraubt
Christian
Am Krümmer selbst sollten 2 Gewindebohrungen vorhanden sein, wo man das Hosenrohr (Rohr zum Kat) anschraubt.
der "drahtgeflechtring" den Du meinst, heisst Flammring - und dient einzig und allein zum Abdichten!
Wie meine Vorredner schon gesagt haben - das Hosenrohr wird mit 2 Bolzen (das sind solche Bolzen, wo ne Feder drumrum ist...siehst Du bestimmt dann schon - falls Du welche hast *g*) am Krümmer festgeschraubt!
Oder Du baust einfach mal Deinen Krümmer "mal eben schnell" aus und guckst mal, ob in dem Flansch nich vielleicht zwei Bolzen-Reste drin stecken...die kannste dann gleich ma ausbohren, zwei neue Bolzen kaufen (inkl. Feder) und dann hält das Ganze auch ;-)
Aber solange Du nicht diese beiden Bolzen hast, wird das auch nix mit dem Bomben-Halt ohne zu Verkleben (?!) ;-)
Und wenn Du die Bolzen hast, neu gekauft hast oder was auch immer...die Bolzen haben nur ein kleines Stück Gewinde! Denk dran, nach fest kommt ab - und die reissen gern ma ab wenn man da zu unvorsichtig ran geht! Die liegen einfach nur "an" - merkste dann schon in der Hand wenn Du nich völlig gefühllos bist ;-) Den Rest machen die beiden Federn!
[quote="F!r3"]der "drahtgeflechtring" den Du meinst, heisst Flammring - und dient einzig und allein zum Abdichten!
Ah ich verwechsle die Begriffe hier. Ok es ist das Hosenrohr was abfällt.
Aber solange Du nicht diese beiden Bolzen hast, wird das auch nix mit dem Bomben-Halt ohne zu Verkleben (?!) ]
Die Bolzen hab ich ja und damit wurd das Teil auch letztens wieder festgemacht....scheinbar aber nicht wirksam. Vielleicht sind die Bolzen ja auch total am Sack. Ich werd mal schauen. Vielen Dank auf jeden fall.
Christian
Christian
