Verkabelung Endstufe
Alles über Musik im Auto
Taker
Beitrag von Taker »
Hab mal eine klitzekleine Frage:
Spricht irgendetwas dagegen, das Massekabel gleich mit dem Pluskabel durch den Innenraum zur Endstufe zu ziehen und es nicht an der Karosserie fest zu machen?
MM8
Re: Verkabelung Endstufe
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Da spricht garnix dagegen, ist eigentlich sogar die elegantere Lösung, so wirst du nie Masseprobs haben ;) . Aber natürlich den selben Querschnitt nehemn wie beim Pluskabel 8)
Mfg MM8
Taker
Beitrag von Taker »
Schon klar :) Aber der TÜV usw. meckert deswegen also nicht, ne?
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
ist ne unnötige lösung und kostet nur geld und platz mmn.
am besten minus querschnitt von endstufe an karosse, selber querschnitt von batt auf karosse und sicherheitshalber von radio noch n extra minus auf batt.
mfg tom
sukram
Beitrag von sukram »
Ist schon die Idealste Lösung. Wenn de die Kabel unterkriegst machs
Tomo16v
is blödsinn
je kürzer der kabelweg desto besser
Kind
Beitrag von Kind »
hab da mal gehört das das massekabel nicht länger als 15 cm sein soll. aber kein plan ob das stimmt!
Dragan
Beitrag von Dragan »
das stimmt man soll das masse kabel so kurz wie möglich halten
je länger das kabel ist desto größer der leistungsverlust.
(ich galube das könnte man aber mit nem größerem Querschnitt ausgleichen doch bei ner länge von 4 m wäre das schon zu extrem) :lol: :D
Taker
Beitrag von Taker »
Wenn ichs an der Karosserie fest mache, ist der Leistungsverlust auch nicht gerade gering...
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
naja vorher natürlich den lack usw runterschmiergeln :)
sollte aber wohl selbstverständlich sein
mfg Tobi
