knarren der stoßdämpfer?
käpplelupfer
Beitrag von käpplelupfer »
nabend,
seit heute knarrt es bei meinem kleinen hinten.
bin 2-4 mal stark aufgesetzt, mit den dämpfern.
ich hab dann mal hinten drauf gedrückt und da knarrt es dann wie verrückt, was kann das sein?
hab nicht schonwieder bock mich mit dem fw rumzuärgern.
ist übrigenfds ein rh gewindefahrwerk
danke
Sync
Re: knarren der stoßdämpfer?
Beitrag von Sync »
Was bedeutet "stark aufgesetzt" ? Wirklich aufsetzten im klassischen Sinn (mit der Unterkante der Front über die Straße kratzen) oder haben die Stoßdämpfer so stark eingefedert das sie "durchgeschlagen" sind sprich ein ziemlich heftiger Schlag die ganze Karosse durchgeschüttelt hat.
riddick
Beitrag von riddick »
is eigentlich ganz einfach...dein stoßdämpfer is am sack!!!!war bei mir jez au schon 2 mal so...hab war zwar beim standart aber das wird warscheinlich kein unterschied sein..
käpplelupfer
die stoßdämpfer sind sind aufgesetzt, also am anschlag.
Sync
Beitrag von Sync »
Wie schon gesagt Stoßdämper schrott
Beitrag von Anonymous »
Sync hat geschrieben:Wie schon gesagt Stoßdämper schrott
gut das du das so pauschal sagen kannst
meine sind sicher schon 50 ma durchgeschlagen (vorne) und sind absolut noch in ordnung :wink:
die knallen wenn dann net komplett aufn endanschlag auf sondern knallen in den begrenzer
das macht dem dämpfer im grunde nicht viel außer das er abrupt gestoppt wird
käpplelupfer
hoff, dass da ned schu wieder ne menge schotter koschd...
kann ich da noch mit rumfahrn, muss ja zur arbei??
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Schau dir erstmal den ESD an, der hat vielleicht seine Position verändert und baschOrt jetzt permanent gegen eine Aufhängung.
evilGambit
Beitrag von evilGambit »
oder du schonst deinen motor und fährst die 500 m. mit dem fahrrad :-) !
käpplelupfer
evilGambit hat geschrieben:oder du schonst deinen motor und fährst die 500 m. mit dem fahrrad :-) !
fahrrad???
ist das ned das teil ohne motor, wo man selber was machen muss?? :shock: :?
nene ist ned der auspuff, schon geschaut, wenn man hinne drauf drückt im stgehn merkt mans...
