Hallo zusammen
Seit einigen Tagen läuft meine Klimaanlage nicht mehr. Ich habe einen Corsa B GSI
Wenn ich den Schalter rausziehe leuchtet er zwar noch, aber ich höre kein Brummen der Klimmanlage. Und ich spüre auch keine Kühlung.
Die Klimanlage wurde vor ungefähr 2 Jahren neu gefüllt.
Ich vermute die Klimaanlage kriegt keinen Strom mehr, deshalb läuft sie nicht. (Ich bin zwar ein Laie..)
Woran kann es liegen?
Können die Sicherungen futsch sein?
Oder gibt es ein Relais?
Oder kann es sein, dass ich zuwenig Kühlmittel drin habe, und sich deshalb die Klimaanlage nicht mehr einschalten lässt?
Was soll ich tun?
Gruss
Alen
Meine Klimaanlage läuft nicht mehr! (HILFE!!!)
Re: Meine Klimaanlage läuft nicht mehr! (HILFE!!!)
ja guten morgen...
also 2 jahre sind eine lange zeit, sie sollte mal wieder gewartet werden...
das sie nicht läuft kann etliche ursachen haben...
hast du sie oft benutzt??? das sollte man nämlich immer mal machen, und dann auch mind.!!!! 10 min laufen lassen...
ich vermute du hast nicht mehr genug druck drauf, dann springt sie nicht mehr an! schau mal ob irgendwo eine dichtung oder gar der kühler ein loch hat?? die werkstatt kann auch mal farbstoff einfüllen, dann sieht man wo es rausläuft..!
grüße
marc
grüße
marc
ich hatte ein ähnliches problem, bei mir war im Guss-Rohr der Klima ein kleiner Haarriss..
Geh zu Opel die füllen da ein Kontratmittel ein und dann sehen die das leck...
meine hat auch nur gebrummt, hatte aber strom...
