LSPerformance Problem !!
tigrafreak
hallo zusammen,
habe ein problem mit meiner verbreiterung von lsp an der HA.
nach hersteller angabe steht in der anleitung einfache und unkomplizierte anpassung bzw. installation. habe heute mal probiert die verbreiterung anzubringen was mich echt mal geschockt hat. ich saß ca.2 std daran das alte schweller teil so anzuschmirgeln das die verbreiterung auch nur von einem hauch passen wird aber wenn ich jetzt schon überlege wenn die teile vom lacker kommen und dann mit diesem kleber die dinger festmachen muss bekomme ich jetzt schon schweisausbrüche kann mir evtl. von euch jemand ein paar tipps geben wie ich die verbreiterungen o´hne komplikationen hinkriege. danke jungs im vorraus
gruss julian
gruss julian
crotiggi
Re: LSPerformance Problem !!
Also.... eigentlich ist es gar net so schwer
Wenn du die schwellerecke angepasst hast ist das schlimmste schon vorbei. Die Dinger von LSP sehen immer ein bisschen verdreht aus wenn man sie dran hält aber wenn du da so ca. ne Tube Scheibenkleber drauf hast und die dann anfängst an der Karosse auszurichten klappt das schon. Am besten ihr setzt euch da mit zwei mann dran und richtet es aus un fixiert es mit Klebeband ( Kreppband ) so hab ich es auch gemacht. Achtet aber auf die Spaltmaße!!!!! Viel spass....................
Gruss Antonio
Gruss Antonio
Yojinbo
Ich hab mir die Verbreiterung geholt weil meine neuen Felgen (9 x 16 Et 15 mit 215/40 R 16) zu weit raus stehen würden.
Da mir aufkleben alleine nicht geflällt hab ich das gleich zum Lackierer. Der hat die draufgeschraubt,die Kante vom blech umgelegt und
alles verspachtelt. Ist so weit ganz gut nur leider ist ein ca 8cm langes Stück von der Lauffläche (Zwischen Stoßstange und
Radkastenverbreiterung) nicht abgedeckt und der TüV trägt mir das so nicht ein. Jetzt darf sich der Lackierer bzw. ich was ausdenken wie
ich das Stück überbrücke.
Fazit: Ich finde die Dinger von LSP scheisse.
@crotiggi: Du hat keine Probleme damit? Was hast du denn für Felgen drauf?
Hier mal ein Bild wie's ohne Verbreiterung aussieht. Mit Verbreiterung hab ich noch kein Bild weil das Auto noch beim Lackierer ist.
tigrafreak
also bei mir hat alles wunderbar geklappt... Im nachhinein
also als der die dinger lackiert waren und sie fest waren sah das meiner meinung nach wieder gut aus. Und beim TüV gab es auch keine probleme.. hab hinten auch 9x16 drauf bin aber schon am überlegen ob ich nicht noch 10x16 drauf mache mal schauen
Tigra04
Verkauf die Scheiß dinger lieber und las dir den ordentlich ziehen ..
macht viel mehr her .. kaufen kann ja jeder .. :-)
tigrafreak
ich will aber auch noch was zu fressen haben und Mein Auto fahren können ! Es gibt halt auch leute die können kein Geld scheissen um mal eben die radhäuser für 1000€ oder sogar mehr machen zu lassen !
@ Yojinbo:
Also eigentlich sind die Verbreiterungen ja genau für 9x16 gemacht (glaube das mal in irgend nem Werbetext gelesen zu haben)
Hab auf'm letzten Treffen nen Ti gesehen, der das auch so gemacht hat, wie du. Sogar noch mit WS-Extreme-Schwellern kombiniert...(der hat gemeint, gab keine Probs :? )
Also i werd den Verdacht nicht los das dein Lackierer was vermurckst hat oder dein Tüv doof ist
...Oder beides
Lippo
jo, hast Recht, die Teile sind für 9x16" mit ET 15 gemacht worden. Ansonsten kann ich nicht viel zu den Teilen sagen da ich die noch nie verbaut hab.
@Tigrafreak:
Weisst du was das ziehen/schweißen kostet? Hast dich mal genauer informiert?
@Tigrafreak:
Yojinbo
Also mein Lackierer hat das Problem jetz gelöst. Ich weis noch nicht genau wie aber er hat heute angerufen und gemeint das alles jetzt hinhaut. Mal schauen was das dann kostet...
Ob er es vermukst hat oder nicht weis ich nicht aber bis jetzt war bzw. meine Bekannten immer mit ihm zufrieden.
Wenn mein Tirgra wieder da ist werd ich mal ein paar Bilder posten...
Die Radkästen müssen zusätzlich gezogen werden denn durch ziehen alleine wäre das nicht möglich gewesen weil einfach zu wenig Material da gewesen wäre. Ausdem werden die Teile doch verspachtelt und eingearbeitet und man sieht nich mehr das die eigentlich zum aufkleben sind.Tigra04 hat geschrieben:Verkauf die Scheiß dinger lieber und las dir den ordentlich ziehen ..
