Habe folgendes Problem: Mein Tigra hat immer beim Kaltstart Probleme. Er stottert erst und dann springt er an. (Danach fährt er problemslos) Weiss Jemand woran das liegen kann? Zündkerzen OK, Batterie OK und bei der Fehlercode-Erkennung war auch alles in Ordnung.
Jetzt habe ich sogar auch diese Platine von der Zündung erneuern lassen. Aber alles hat nichts geholfen! Und ich weiss nun auch nicht mehr weiter....
Hat einer von euch einen Rat? Bin für jeden Tip dankbar.
Probleme beim starten....
TeenTigra
Re: Probleme beim starten....
Der Temperaturfühler Vorne links am Motor kann derartige Störungen verursachen.
Denke auch das es der Temperaturfühler is.Hatte die gleichen Probleme
Mera
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich mal testen.....
