Also, meine Endstufe liegt momentan einfach so im Kofferraum rum. So ist das aber nunmal kein Zustand und ich will sie an die Rücksitzbank machen. Welche Schrauben sollte ich da verwenden? Wenn jemand hinten mitfährt, soll er natürlich keine Schrauben im Kreuz haben
Endstufe an Rücksitzbank, Schraubenlänge?
Taker
Das Ganze gilt für den Corsa B
und runterfallen sollen sie auch net, falls zu kurze Schrauben. Welche habt ihr genommen?
Christian8800
Re: Endstufe an Rücksitzbank, Schraubenlänge?
nimmst du dir ein paar kurze blechschrauben 1,5-2cm lang das reicht dicke,
und tust vorher mit nehm kleinen bohrer vorbohren dann kannst du die sogar mit nem schraubenzieher von hand reindrehen,
so hatte ichs auch gemacht, bis ich dann mein doppelten boden gebaut habe
sukram
schraube lieber nach dem Schema ein Holzboard an die Rücksitzbank und darauf die Endstufe, sonst könnte es sein das dir dir ne Masseschleufe und Brummen und Surren einfängst. aber drauf achten das die Schrauben der Endstufe keinen KOntakt zur Karosserie haben
Taker
Auch nach diesem Schema müsste ich wissen, wie lang die Schrauben sein dürfensukram hat geschrieben:schraube lieber nach dem Schema ein Holzboard an die Rücksitzbank und darauf die Endstufe, sonst könnte es sein das dir dir ne Masseschleufe und Brummen und Surren einfängst. aber drauf achten das die Schrauben der Endstufe keinen KOntakt zur Karosserie haben
@Christian: Danke, ich glaub solche hab ich sogar noch daheim.
