Endtopfschelle
ente382
Endtopfschelle
Moin,sagt mal kann es sein,dass die Schelle beim originalen endtopf angeschweißt ist? Oder warum bekomm ich das Mistding nich ab... :evil:
Re: Endtopfschelle
bei den neueren baujahren is afaik die schelle angeschweißt. wenn sie futsch is, nimm ne flex (nen trennschneider oder wie auch immer
viel spaß!
viel spaß!
ente382
Re: Endtopfschelle
Und welcher clevere Ingenieur hat sich überlegt die schelle genau über die achse zu machen???? :evil: Man kommt von der einen Seite gar nich ran, um das blech aufzubiegen, wie bekomm ich den Mist denn jetzt ab ohne zu flexen??? :x achja,die schelle hab ich schon ab..... bitte hilfe
XR2
Re: Endtopfschelle
Rostlöser rein, über Nacht einwirken lassen oder autogen dran gehen
fate_md
Re: Endtopfschelle
oder abwechselnd mit nem gummihammer von hinten gegen den esd schlagen, so dass er immer weiter runterrutscht...erst rechts dann links dann rechts...etc
brause-corsa
Re: Endtopfschelle
aufpassen dadurch kann der MSD kaputt gehn war bei mir sofate_md hat geschrieben:oder abwechselnd mit nem gummihammer von hinten gegen den esd schlagen, so dass er immer weiter runterrutscht...erst rechts dann links dann rechts...etc
mit nem winkelschleifer endtopf abtrennen kurz nach der schelle richtung ESD dannach mit dem winkelschleifer einen schlitz vom ende des rohres bis zur schelle schneiden und dan den rest des rohres vom ESD abschällen.
ist mühsam aber es funzt
mfg PIT
Re: Endtopfschelle
wenn etwas klemmt, so wende Gewalt an. Geht es kaputt, hätte es eh erneuert werden müssen.
XR2
Re: Endtopfschelle
@Waldmann: Nur wenn die Rohre festgerostet sind, bringst die ohne flexen oder Hitze nicht mehr auseinander... da kann der ESD noch locker 2-3 Jahre halten...
