Lüftung stinkt nach abstellen der Klima
lifetec111
Hi Leute, habe oben genanntes Problem. Nach dem Abschalten der Klima fängt es immer an zu müffeln, sobald die klima läuft ist alles ok!
Kennt jemand ursache dafür bzw. die lösung? mein corsa ist von ende 03.
danke und grüße
danke und grüße
nali
Re: Lüftung stinkt nach abstellen der Klima
Das scheint ein allgemeines Problem bei Klima´s zu sein, habe ich in versch. "billigen" Autos bemerkt:
liegt daran wenn die Klima zu selten benutzt wird, muss mind. 1x in der Woche aktiviert sein und dies auch für ne längere Strecke. Auch wichtig und nützlich, ca. 5 min bevor zu am Ziel ankommst die Klima wieder ausschalten. Bei mir hat´s geholfen, warum das aber so funktioniert weiss ich leider auch nicht.
samariter22
Hast du eine manuelle oder Klima-Automatic (ECC)?
CommanderXP
[quote="""]Das scheint ein allgemeines Problem bei Klima´s zu sein, habe ich in versch. "billigen" Autos bemerkt:
liegt daran wenn die Klima zu selten benutzt wird, muss mind. 1x in der Woche aktiviert sein und dies auch für ne längere Strecke. Auch wichtig und nützlich, ca. 5 min bevor zu am Ziel ankommst die Klima wieder ausschalten. Bei mir hat´s geholfen, warum das aber so funktioniert weiss ich leider auch nicht.[/quote
also ganz genau kann ich dir das auch nicht erklären... aber:
aber wenn du unter ein auto mit klima schaust siehste ja immer nen wasserfelck
die klima entzieht das luft die feuchigkeit... ja und die feuchtigkeit muss ja irgendwo hin. wenn die klima jetzt bis zum ende lüft ist ja noch alles feucht und muss trocken.
wenn du jetzt 5 min vor ende die klima abschaltet trocket da sganze system besser druch den fahrtwind. so viel zum thema 5 min vorher abschalten.
und ich könnte mir vorstellen, dass das wasser eben auch anfängt zu muffeln wenn nich 100% trocken ist...
- CorsaC-Freak.0815
generell liegt der Geruch an der Keimbildung im Sysstem....darum soll man ja auch jedes Jahr sein System reinigen lassen
...aber wie schon gesagt wurde, 5min vor Fahrtende ausschalten, dann kann sie noch bissel nachlaufen und das bringt schon einiges.
Mit 1x in der Woche einschalten, liegt ihr etwas falsch....1x im Monat soll man sie mitlaufen lassen
....übrigens auch im Winter, wobei sie bei Minusgraden natürlich erst garnicht anspringt :lol:
samariter22
Kann nur immer wieder sagen, wenn man eine ECC hat, dann bei abgezogenen Zündschl+ssel die Taste "AUTO" drücken und die Lüftung läuft für ca. 10 min nach! Super, nie wieder Klima-Gestank
alles super erklärt soweit stimmt auch alles.. fast... im winter springt die klima zwar nicht unbedingt an aber der lufttrockner auf jeden fall (deswegen beschlagen auch dei scheiben net ^^) .. und man sollte die Klima wirklich nicht nur einmal in der Woche laufen lassen, stimmt auch ... man sollte sie eigentlich nämlich bei JEDER längeren (also net 5 min einkaufen ) Fahrt einschalten und 5 min vor ende der Fahrt wieder abschalten.... ansonsten .. 1x im Jahr checken und reinigen lasen .. naja klimaanlagen sind eigentlich wartungsfrei .. aber bei gercuhsbildung würde ich gleich das ganze Paket machenCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:generell liegt der Geruch an der Keimbildung im Sysstem....darum soll man ja auch jedes Jahr sein System reinigen lassen![]()
Mit 1x in der Woche einschalten, liegt ihr etwas falsch....1x im Monat soll man sie mitlaufen lassen....übrigens auch im Winter, wobei sie bei Minusgraden natürlich erst garnicht anspringt :lol:
lifetec111
Vielen Dank für die vielen Antworten. Finde es nur immer noch komisch, daß die Klima erst nach dem Ausschalten stinkt...Hab übrigens ne manuelle.
corsaczek
Soweit ich weiss, gibt es auch Firmen, die Klimaanlage-Reinigung machen. Das wäre vielleicht auch lösung :?:
CorsaC
ich auch mal was dazu sag:
also ich hatte das Problem auch, aber man sollte den Ablauf auch kontrollieren, sitzt an der Spritzwand, den wenn hier nach einen längeren Fahrzeit kein Kondeswasser austritt kann es auch genauso gutsein, das dieser zu ist. Also Auto auf die Schmiergrube oder Hebebühne, und mit Pressluft mal durchblasen - leider haben die im Corsa einen kleinen aber feinen Konstruktionsfehler der Wärmetuascher ist aus Platzgründen nicht Senkrecht (kann nicht so gut ablaufen wie bei Astra G zum Beispiel), sondern schief verbaut, das heißt also das Kondenswasser stehen bleiben kann - darum auch 5 Minuten vor Fahrtende KLIMA AUS und eventuell mit Warmluft beströmen am besten Richtung Fußraum. Nunja Reinigen kostet beim Freundlichen 35 €. Bei mir stinkt nichts mehr :-)
Liebe Grüße euer Sepp :lol:
