mein Corsa macht komische Geräusche
MaZZeL
ich habe gerade schon die Suche durchgearbeitet aber nichts wirkliches gefunden, was mir helfen könnte.
Seit kurzem (nachdem ich ein Fahrwerk und nen neuen Auspuff montiert habe) macht mein Corsa so komische Klacker Geräusche. Ich meine es kommt so ziemlich aus der Mitte. Diese Geräusche treten meistens auf, wenn ich vom Gas gehe. Ich habe erst vermutet, dass der Auspuff irgendwo anschlägt aber da kann ich dran wackeln wie ich will, daran liegt es wohl nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich mache mir echt Sorgen um meinen Kleinen. Wenn ich noch mehr Infos braucht, schreibt einfach.
MaZZeL
MaZZeL
Corsario95
Re: mein Corsa macht komische Geräusche
Schlaubbi Schlumpf: DER AUSPUFF ist es!!!
Wenn Du mal unter den Wagen schaust, wenn der Wagen steht, siehst Du wie nah der Auspuff zur Achse kommt und wenn Du dich reinsetzt kommt das noch näher und dann klackert es...
Im Forum gibt es viele Lösungsansätze...
fate_md
das "klackert" aber eigentlich nicht, sondern "rumst" eigentlich richtig wenn der auf die achse knallt. son metallisches "klong", und auch eher hinten als mittig
doc
@Mazzel: Kannst Du die Fehlerbeschreibung etwas eingrenzen?
Klackert Dein Wagen auch, wenn Du im Stand Gast gibst und wieder wegnimmst? Treten die Geräusche nur beim Fahren auf und dann bei Bodenwellen, Schlaglöchern etc.?
Sollte die Abgasanlage tatsächlich nirgendwo anschlagen (gehe ich nach Deinen Worten mal nicht davon aus), könnte es möglicherweise auch ein defekter Kat sein. Das zerbröselte Innenleben eines Kats rasselt auch sehr nervig...
MaZZeL
Also, ich bin heute morgen wieder über die Autobahn zur Arbeit gefahren. Da habe ich das Problem nicht gehabt, aber sobald ich runter war gings wieder los. Irgendwie passiert das nur bei langsamerer Fahrt und dann halt besonders, wenn ich vom Gas gehe. Bei Schlaglöcher habe ich das Problem nur ab und zu, daher hatte ich auch den Auspuff ausgeschlossen, denn dann müsste es doch bei jeder Bodenwelle diese Geräusche machen, oder nicht?
Mono
Ich tippe auf ESD. Der wird hinten an die Auspuffaufhängung kommen. :?
Mono
Auspuff lösen und ein Stück weiter auf den VSD drücken .. schau mal drunter ob da genug Luft ist zwischen ESD und der Aufhängung
MaZZeL
das wird ein Problem, der Auspuff passt nicht so wirklich, habe den bei Opel Partner draufmachen lassen, aber der musste den erstmal erhitzen, um den überhaupt draufzubekommen.
Gibts denn keine andere Lösung???
Wenns wirklich der Auspuff ist, dann ist das nicht ganz so schlimm, da ich in 2 Wochen nen neuen bekomme.
Kann das auch was mit der Kupplung oder dem Zahnriemen zu tun haben? Ist wahrscheinlich ne blöde Frage, aber ich habe da keine Ahnung von und nen Kollege von mir meinte, dass die Kupplung nicht mehr allzu lange machen wird und der Zahnriemen ist auch das letzte mal vor circa 50000km gewechselt worden.
Mono
Schau mal nach ob es daran liegt ... vll die Aufhängung ein bischen nach oben biegen oder so ...
Kupplung und Zahnriemen schließe ich aus .. wie viel hat die Kupplung gelaufen ?? Zahnriemen etc solltest du demnächst mal wechseln
Alle 60000km oder alle 4 Jahre
