Remote Problem, Help
Pi-Age
Also meine Endstufe Wanted 4/320 und Pioneer Radio laufen schon mehrere Monate ohne Probleme.
Gestern ging aufmal während der Fahrt die Endstufe aus, hab erst gedacht liegt an der Masse, wars aber auch net. hab da bissl gefummelt auf einmal gings dann wieder. Ne Stunde später wars dann aber wieder aus.
Heute geht die Stufe gar nicht mehr an, hab aber rausgefunden, dass es am Remote liegt. Brücke ich mit nem Schraubenzieher vom roten + auf remote an der endstufe geht sie an und läuft. Es scheinen also keine 12 V auf dem dünnen Remote-Kabel anzuliegen, habe jedoch auch nichts zum prüfen da.
Richtig angeschlossen ist es am Radio, ich hab alles überprüft und es lief ja auch so ein paar Monate ohne Probleme.
Jemand nen Lösungsvorschlag?
Re: Remote Problem, Help
wenns am kabel liegt kabel tauschen...
mein tip radio raus und gucken obs am radio richtig fest ist, sollte dies der fall sein mal in diesem zusammenhang (wenns radio raus ist) n neues kabel zwischen klemmen (nur zum test muss ja net gleich perfekt verlegt werden) eventuell hast du irgend wo im remote-kabel n kabelbruch...
...dies wäre die einfachste möglichkeit
MFG andy
MFG andy
Pi-Age
Sorry, hab vergessen zu schreiben, dass ich das auch schon gemacht habe. Funzt auch net mit anderem Kabel.
Taker
War das Radio an während du überbrückt hast? Wenn ja, untersuch mal dein Plus-Kabel von der Batterie zur Endstufe...
NetKiller
Also ich hatte nen ähnliches Problem.
Hatte ich die Rem Leitung am Radio an die richtige Strippe geklemmt gingen Endstufe und Radio an und wieder aus, an und wieder aus und so weiter ...
Hab mir dann Zündungsplus vom zigarettenanzünder geholt und nu gehts (mit demselben Kabel)!
Scheinbar bekam die Stufe nicht genug Saft vom Radio...
Also versuch dir mal Zündungsplus (Klemme 15 AFAIK) vom Sicherungskasten oder vom Ziggi Anzünder zu holen!
Pi-Age
Ich versteh schon was du meinst, aber das Radio hat doch sonst auch genug Saft auf dem Remote gehabt. Es lief monatelang so.
Leider hab ich kein Meßgerät, dann würde sich das schnell klären. Mir fällt als Grund grad nur ein das auf dem Remote vielleicht nur noch <8 V anliegen. Warum das so ist weiss ich dann wiederum nicht.
Rebell
Kann aber auch am Radio selber liegen, das da irgendwo ein Wackler oder Fehler oder Kurzer drinne ist. Hast du noch ein anderes Radio irgendwoo rumliegen? Einfach mal kurz wechseln und testen.
Gruß Jan
Gruß Jan
Tiggidave
hast des Problem mit deinem Remote-Kabel wiederhinbekommen?
Wie schauts etz eigentlich mit dem Woofer aus. Schon mal anders angeschlossen, wie ist das ergebnis?
Brauchst immer noch ne 2 Wooferendstufe oder?
Gruß David
Gruß David
Pi-Age
Nein noch nicht, morgen kommt nen bekannter mit meßgerät, der soll mal durchmessen ob da 12 V anliegen wenn die endstufe ausgeht.
Im Moment funktioniert sie manchmal, manchmal auch nicht, oder geht plötzlich aus. Wie nen Wackelkontakt halt, ich vermute langsam das es das Radio ist. Hab leider kein zweites zum testen da.
Zum Thema Endstufe hab ich mir überlegt die 4/320 doch zu behalten, 2 Endstufen und die Leistung die der Audiobahn bräuchte sind mir definitiv zu heftig, vorallem in Verbindung mit Klima seh ich da Stromprobleme. Der Winter steht ja auch vor der Tür.
Werde die Tage mal eine JBL Bassrolle vom Kollegen testen (ja ich weiss rollen haben keinen guten klang) und wenn die halbwegs drückt an 240 w rms, die die stufe ja bei 4 ohm gebrückt rausgibt, nehm ich den und verbessere meine anlage klanglich erst in den nächsten semesterferien
Tiggidave
Ok,
also direkt verkaufen musste den Woofer nich. Sooo schlecht ist der ja net.
Aber es ist halt wichtig, dass deine Kiste richig läuft und das deine Endstufe richtig saft hat.
Ich persönlich würd einfach mal versuchen, die Kiste um ein Reflexrohr zu erweiteren, den Sub zu behalten, unbedingt mal jede Schwingspule gebrückt auf je 2 Kanäle der Wanted legen, nur zum Test um zu sehen ob da nicht doch mehr geht (So schwer kann das doch net sein
Also, bevor du dir jetzt ne Klorolle in den Kofferraum schnallst, testeste lieber das Potential des Woofers nochmal ordentlich. Und wennst siehst der läuft auf einmal doch besser (Beachte bitte die Polung) Dann lässt dein system dieses Jahr noch so wie es ist (Lediglich das Reflexrohr muss noch rein) und kaufst nächstes jahr einfach noch die Wanted 1/800D oder so.
Besorg Sie dir dann auch günstig - keine Angst.
Gruß David
Gruß David
