ich wollte meine normalen Scheinwerfer vorne austauschen gegen schwarze klarglas Scheinwerfer...
Nur habe ich keine automatische Leuchtweitenregulierung, sprich kein Rädchen neben dem Lichtschalter... ich muss meine Scheinwerfer vorne direkt an den Lampen einstellen! Mit so nem Drehrad.. wie ist das dann bei den neuen Scheinwerfern? Kann ich die einfach so umbauen oder gibts da Probleme? Ist das schwierig? Ich brauch dann direkt manuelle Scheinwerfer oder geht das mit den automatischen auch??
thx
Scheinwerfer mit manueller LWR austauschen!?
Re: Scheinwerfer mit manueller LWR austauschen!?
Du gehst zum Schrott, holst Dir die Stellmotoren (einfach n bisschen drehen, dann kannst sie rausziehn), und nimmst den Schalter mit, udn bei Dir einfach anstecken.
Kabel sollten zu 99,9% vorverlegt sein. Kannst ja mal schaun ob am Scheinwerferkabelbaum vorn ein dreipoliger ovaler Stecker dran ist, und unter der Kappe für die LWR metallkontakte sind, oder nur die Löcher für die selbigen.
Sind die Stecker und die Kontakte da, sind alle Kabel schon verlegt.
