Corsa B Heckklappe per Fernbedienung aufschwingen lassen
Beitrag von Anonymous »
ich habe ein Problem mit meinem Corsa B, einer der letzten, also nach dem Facelift. Verbaut ist die originale ZV, die ich jetzt mit einer Funkfernbedienung aufrüsten will.
Entriegeln ist klar, funktioniert zusammen mit dem Öffnen der Tür.
Wie schaffe ich es mit dem Zusatzkanal die Klappe aufschwingen zu lassen? Kabel in den Kofferraum legen, logo. Und dann? Wie kann ich das Drücken des Knopfes von einem Motor erledigen lassen?
Gecleant werden soll hier nichts.
Hab schon hier nach gesehen, aber nichts passendes gefunden:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=9279&
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?p=80062#80062
Re: Corsa B Heckklappe per Fernbedienung aufschwingen lassen
hi,
schau mal auf http://www.larrys.de/produktzwei.html bei speziallifter.
gruß
Nicht ganz billig.
Gibt es keine Möglichkeit an das original Schloss mit ZV einen Stellmotor zu befestigen?
hatte das problem auch, habs mit son zugmagnet versucht nur leider hat das net immer geklappt, das heißt ich musste manchmal den knopf gedrückthalten um die klappe auf zu bekommen. aber das würde funzen wenn du noch eine feder einbaus wie hier beschrieben http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... c&start=45
gruß
sukram
Beitrag von sukram »
Um das Schloss zu öffnen hatte ich damals den Draht der vom Schloss zum Schließzylinder geht dort ausgehakt und mit einem normalen ZV-Stellmotor verbunden. Kannst du zwar nur noch elektrisch öffnen und nicht mehr von Hand, hatte ich in drei Jahren aber nie Probleme mit.
Wenn du dann auch noch diese Feder da reinbaust dürfte die ja auch von alleine aufschwingen aber währ beim Versehentlichen drücken auch blöd wenn du im Haus und Auto offen oder wenn de während der Fahrt drankommst ??
Wenn die Klappe während der Fahrt aufgeht habe ich wenigstens einen fetten Heckspoiler.
Aber so ganz ist das nicht von der Hand zu weisen. Wäre aber beim Einkaufen super. Vielleicht müsste man den Motor elektrisch sperren wenn sich der Wagen bewegt, aber die Umsetzung....
Im Haus den Auslöser drücken wäre kein Problem, weil ja die Klappe verriegelt ist. Ist dann genauso, also wenn du bei einem verschlossenen Auto auf den Knopf drückst.
CommanderXP
Beitrag von CommanderXP »
Overtaker hat geschrieben:Wenn die Klappe während der Fahrt aufgeht habe ich wenigstens einen fetten Heckspoiler.
naja mit nem relais kannst das eigentlich schon machen... kannst ja dann mit zündungsplus schalten... also wenn zündplus anliegt der kofferraum nimmer auf geht...
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
ich denke da könnte man mit einem relai arbeiten
d.H: wenn zündungsplus an ist trennt das relai die verbindung
und ansonsten das ding an dauerplus hängen
während der fahrt würde das nich cool kommen
wäre nur für die Mafia interessant die dann einfach klappe auf macht und hinten mit ihren MGs rausballert. *lol*
CommanderXP
RydeOrDie hat geschrieben:ich denke da könnte man mit einem relai arbeiten
hm.. ich will ja nix sagen.. aber was steht eigentlich ein post über dir? :P :P
RydeOrDie
ich wollte mit meinem post drauf hinweisen dass dies mit einem relai möglich ist, für die, die es nicht so professionel mit elektronik haben
