motor geht aus
corstuning1
motor geht aus
nicht das ihr mich jetzt erschlagen tut.aber ich habe in der suche nix gefunden.
mein problem ist das mein wagen ausgeht(nicht immer).
wenn ich die kuplung treten tue fällt die drehzahl rabite ab und er geht aus.ist aber nicht immer wie gesagt.
was kann das sein.aber die MKL leuchtet vorher nichtdas irgendetwas ist.
für schnelle antwortet wäre ich dank bar.
mfg corsatuning1
mfg corsatuning1
OpelColt
Re: motor geht aus
Was hast du fürn Motor??
Wäre scho mal ganz hilfreich, vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen. (workshop auf der Mutterseite)
cya
Colt
cya
Colt
corstuning1
Re: motor geht aus
ist nen 1,4SI
ich war bei opel und die meinten denn kann man nicht auslesen da ich denn motor ungebaut habe war vorher nen anderer drinne.
die haben doch nen lattenschuss oder nicht
MaZZeL
Re: motor geht aus
das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir ist dann daraufhin die Tachowelle gerissen. Kostet bei Opel circa 80€, ist für den 1,4er aber ziemlich schwer zu bekommen. Bei mir hats über zwei Wochen gedauert.
OpelColt
Re: motor geht aus
Sicher das du die Tachowelle meinst? Die kostet übrigens nur 36 € und ist selber schnell eingebaut.(Denke mal du meinst 80€ mit einbau oder?) Aber um sicher zu gehen, funktioniert dein Tacho noch.MaZZeL hat geschrieben:das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir ist dann daraufhin die Tachowelle gerissen. Kostet bei Opel circa 80€, ist für den 1,4er aber ziemlich schwer zu bekommen. Bei mir hats über zwei Wochen gedauert.
cya
Colt
corstuning1
Re: motor geht aus
ja das ist auch erst zeit dem ich einmal gestern meinen tacho raus gebaut habe um ihn auf grün umzubauen seit dem macht er das.kann ich nicht ne tachowelle vom normalen 1,4 nehemn?????
OpelColt
Re: motor geht aus
IMHO sind die wellen alle gleich, will heissen es gibt nur eine und die soweit ich weiss auch nur bei Opel. Also ab zum Freundlichen und bestellen, oder du schaust einfach nochmal ob die auch richtig auf deinem Tacho steckt.corstuning1 hat geschrieben:ja das ist auch erst zeit dem ich einmal gestern meinen tacho raus gebaut habe um ihn auf grün umzubauen seit dem macht er das.kann ich nicht ne tachowelle vom normalen 1,4 nehemn?????
Versuch doch mal selber den Fehlerspeicher auszulesen.
cya
Colt
OpelColt
Re: motor geht aus
OpelColt hat geschrieben: Wäre scho mal ganz hilfreich, vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen. (workshop auf der Mutterseite)
cya
Colt
Link: http://www.corsa-b.de/workshop/fehlercode.pdf
cya
Colt
