Lochkreisadapter
Richyf
Lochkreisadapter
Gibt es Lochkreisadapter, so dass ich 5-Loch-Felgen vom Astra auf meinem Corsa fahren könnte? Ein Bekannter hat mir die angeboten und die würden meinem Kleinen wirklich gut stehen.
Rosso
Re: Lochkreisadapter
@offset0xff, glaub ich nicht, denn es ist nicht machbar..
bei lochkreis 5x110 und 4x100 kann man die beiden kreise so drehen wie mann will aber es gibt immer überschneidungen..!
bei 5x130 und 4x100 gehts..
offset0xff
OK, so genau hatte ich mir die Dinger auch nicht gemerkt...
Die hatten da jedenfalls seitenweise so Teile drin.
ops:
Marc
Marc
- CorsaC-Freak.0815
:shock: moment mal...in irgendeinem Thread wurde doch nuelich darüber berichtet, dass es nun auch für die beiden Lochkreise Adapter geben soll :shock: mit irgendeiner neuen Technik, die das ermöglicht
Allerdings kommste duch die Adapter sicherlich auch nochmal 20mm raus und dann noch die großen Felgen....denke, dass das beim C ohne kräftig Ziehen nicht passen wird :shock:
hi!!
es gibt tatsächlich die adapter von scc fahrzeugtechnik!
ich fonde das system einfach genial!!
man hat eine platte die man ans fahrzeug schraubt in der platte ist noch ein trapezförmiger lochkreis drinne. in der zweiten platte ist dann der gewünschte 5x? lochkreis der mit dem trapezförmigen lochkreis an der ersten platte montiert wird!!
ein echt pfiffiges system!!
hier mal ein bild:
hier mal ein bild:
wie weit kommt man damit raus?
erste platte für 4x100 ist immer 20mm stark, die zweite platte ist dann entweder 12 oder 15 mm stark!!
du kommst also entweder 32 oder 35mm von der et weiter nach aussen!
beispiel: 7,5x17 et 42 (astra coupe turbo felge) hat dann ne et 7
kann man also nur machen wenn man genug platz im radhaus hat!!
mfg jens
mfg jens
