Bin eben zum ersten Mal bei starkem Regen und dicken Wasserpfützen unterwegs gewesen, die Belüftung volle Kanne an, doch die kleinen Seitenscheiben wurden gar nicht frei und die Front nur teilweise, aus den Beifahreseite-Schächten kam auch kaum Luft raus, ist das normal?
Können die verstopft sein?
Scheibenbelüftung - nicht ausreichend ?
- Tigrajunkie2000
LilaTiger
Re: Scheibenbelüftung - nicht ausreichend ?
Auf was haste denn gestellt gehabt?
Das Fenster einen kleinen Spalt offen lassen ist immer gut und die Lüftung was etwas warm stellen
Shaft
Und wenn du hast, einfach mal die Klima dazu anstellen.
MM8
Servuz!
Tausch mal den Innenraumfilter aus, der sitzt unter der Plastik-Wischerabdeckung. Wen der schon ne weile netmerh gemacht wurde geht da auch nimmer viel Luft durch. Ausserdem könnte der nassgeworden sein, dann haste auch immer Feuchte Luft in der Karre, die sich absetzen kann....
Mfg MM8
Mfg MM8
Wonninet
hehe mal auf frischluft statt umluft schalten
:lol: :lol: :lol:
