Hallo es geht um einen Corsa B 1,4 8V mit Lukas ABS.
Beim Fahren regelt das ABS ohne Grund, ohne das man das Bremspedal berührt.
Es ist kein Fehlercode abgelegt.
Steckkontakte und Sensoren sind gereinigt, und mit Kontaktspray behandelt. Relais im ABS haben keine Abbranderscheinungen.
Kann man die Sensoren durchmessen?
Welche Werte müssen angezeigt werden?
Sonst noch Ideen?
Tschüß Frank
ABS Probleme
Re: ABS Probleme
Ich tip mal das der ABS Block selber nen Fehler hat, wenn ein Senor nicht funktioniert setzt er eigendlich einen Fehlercode. Hast du das ABS Steuergerät bei Opel auslesen lassen, es kann ja auch ein sporalischer Fehler sein so das die Lampe nicht immer leuchtet.
Re: ABS Probleme
Hallo Dani, danke für dein Kontakt, ich habe den Speicher bei Opel auslesen lassen!
