Innespiegel zerlegen
Theux
Weiß einer, ob und wie man den Innenspiegel zerlegen kann?
Ich meine nicht den Spiegel auszubauen, das ist ja kein Problem.
Ich will den Spiegel (das Glas) aus dem Kunststoffgehäuse raus haben. Ist das nur gesteckt oder geklebt oder noch irgendwie anders mit dem Gehäuse verbunden?
NetKiller
Re: Innespiegel zerlegen
Also beim A Corsa ist es geklebt. Man kann den Rahmen so zerlegen, dass man das Glas wieder rein bekommt, aber der Aufwand das dann hinterher wieder zusammen zu bekommen ist enorm, verlangt Gedulg und ne Menge Sekundenkleber (und das nicht auf den Fingern .. ich hab da immer noch nen spiegel dran kleben
ich glaub ohne dass das glas zubruch geht bekommst du es nicht ausgebaut...da fragt man sich zu welchem zweck du das machen willst.
Interessant wäre ein tausch mit nem elek. Spiegel der abdunkelt bei Fernlicht von hinten, erledigt sich aber von selbst wenn man scheibentönung hat
- Sandro1978
Wie bekomme ich denn das Kugelgelenk
bzw. den Drehknopf von dem Spiegel ab ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Geht nicht ohne weiteres, habs noch nicht geschafft, ohne dass das Glas zu bruch gingTheux hat geschrieben:Weiß einer, ob und wie man den Innenspiegel zerlegen kann?
Du kannst aber den Schalter nach unten abziehen, und das Glas Abkleben zum lackiern.
Theux
@Waldbrand
schon mal aufs Datum geschaut
aktuelle Frage ist vom Sandro1978:
Gruß Sandro
Picmasta
das kugelgelenk ist nur geclipst, bzw es ist ne presspassung. gut frühstücken und dann ganz kräftig dran ziehen, dann kannst du den halter der an der scheibe eingehackt wird, von dem großen spiegelgehäuse trennen. So kann man sich auch VW Spiegel in den Corsa oder Tigra bauen
Die Kugelgelenke sind gleich groß
Ich zumindest hatte einen beigen Passat Spiegel im Corsa B
Unten den schalter zum abblenden, weiß ich nicht, ob der auch ab geht.
Gruß Pic
Gruß Pic
- Sandro1978
Dankeschön Roli ..
Und das mit dem Drehschalter stelle ich hier
weiter in den Raum ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
- Sandro1978
So wie das beschrieben wurde, funktioniert
das leider nicht .. :'(
Vorhaben war nämlich .. den Spiegel
Chrombedampfen zulassen ... und da müsste
dann ja das Gelenk auch wieder da rein ......
Hat da einer eine Idee .. ??
Gruß Sandro
Gruß Sandro
