Unterschied Lexmaul Ram X14XE und X16XE
Olli80
Beitrag von Olli80 »
habe mir jetzt ne Lexmaul-Ram geleistet (gebraucht) und vorhin beim untersuchen festgestellt, das die Kanäle der Ram kleiner sind als die der unteren Ansaugbrücke meines X16XE!
Gibt es verschiedene Ram?
Eine für X16XE und eine für X14XE oder ist das immer so?
Hat schonmal jemand die Kanäle erweitert bei sowas?
Mir kommt die Wandstärke sehr dünn vor um da viel schleifen zu können.
mfg Olli
daniel90060K
Re: Unterschied Lexmaul Ram X14XE und X16XE
Beitrag von daniel90060K »
die Kanäle der RAM sind auch beim X16XE kleiner.
wollte die damals bei mir auffräsen- habs aber dann doch sein lassen.
Daniel
PS: ich finde sowieso, dass die Verarbeitungsqualität unter jeder Kritik ist bei der Lexmaul RAM. Bei meiner waren sogar diverse Anschlüsse verstopft!! Und Späne waren auch noch drinnen. Ich musste die vorm Einbauen erst ordentlich reinigen.
Tigra 1,6 16V
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
jo die sind echt nicht gut verarbeitet! bei meiner waren innen scheiss punkte und andere Grobe Metalstucke an den wänden! habe alles weg gestrahlt und geschliffen!!
F1Tommy
Beitrag von F1Tommy »
@ Tigra 1.6 16V
also wenn "scheiss" punkte drin wären dann hätt ich sie zurückgeschickt :lol:
Markus
Beitrag von Markus »
Sind die RAM's für X14SE und X16XE nun gleich oder nicht?
Markus
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Soviel mir ist haben beide RAM`s die selbe Bestellnumer!
100% Sicherheit würde eine Anfrage bei Lexmaul bringen :wink:
Gruss Marco
daniel90060K
Markus hat geschrieben:Sind die RAM's für X14SE und X16XE nun gleich oder nicht?
Markus
wenn du mit X14SE den X14XE meinst, dann sind die beiden ident..... zumindest haben die dieselbe Teilenummer bei Lexmaul :wink:
MfG,
Daniel
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
jo, sind gleich, allerdings muss i sagen dass meine von der verarbeitung gepasst hat.
Markus
daniel90060K hat geschrieben:
Markus
MfG,
Daniel
Äh ja ich meine den X14XE ^^
Vielen Dank
Markus
Alex
Beitrag von Alex »
Tomo16v hat geschrieben:jo, sind gleich, allerdings muss i sagen dass meine von der verarbeitung gepasst hat.
Kann da nur zustimmen. Keine Probs.
