Unterschied Lexmaul Ram X14XE und X16XE
Verfasst: Do 30. Sep 2004, 18:54
von Olli80
habe mir jetzt ne Lexmaul-Ram geleistet (gebraucht) und vorhin beim untersuchen festgestellt, das die Kanäle der Ram kleiner sind als die der unteren Ansaugbrücke meines X16XE!
Gibt es verschiedene Ram?
Eine für X16XE und eine für X14XE oder ist das immer so?
Hat schonmal jemand die Kanäle erweitert bei sowas?
Mir kommt die Wandstärke sehr dünn vor um da viel schleifen zu können.
mfg Olli
Re: Unterschied Lexmaul Ram X14XE und X16XE
Verfasst: Do 30. Sep 2004, 18:58
von daniel90060K
die Kanäle der RAM sind auch beim X16XE kleiner.
wollte die damals bei mir auffräsen- habs aber dann doch sein lassen.
Daniel
PS: ich finde sowieso, dass die Verarbeitungsqualität unter jeder Kritik ist bei der Lexmaul RAM. Bei meiner waren sogar diverse Anschlüsse verstopft!! Und Späne waren auch noch drinnen. Ich musste die vorm Einbauen erst ordentlich reinigen.
Verfasst: Fr 1. Okt 2004, 12:23
von Tigra 1,6 16V
jo die sind echt nicht gut verarbeitet! bei meiner waren innen scheiss punkte und andere Grobe Metalstucke an den wänden! habe alles weg gestrahlt und geschliffen!!
Verfasst: Fr 1. Okt 2004, 20:51
von F1Tommy
@ Tigra 1.6 16V
also wenn "scheiss" punkte drin wären dann hätt ich sie zurückgeschickt :lol:
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 19:34
von Markus
Sind die RAM's für X14SE und X16XE nun gleich oder nicht?
Markus
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 20:25
von SPACE-X
Hi
Soviel mir ist haben beide RAM`s die selbe Bestellnumer!
100% Sicherheit würde eine Anfrage bei Lexmaul bringen
Gruss Marco
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 12:15
von daniel90060K
Markus hat geschrieben:Sind die RAM's für X14SE und X16XE nun gleich oder nicht?
Markus
wenn du mit X14SE den X14XE meinst, dann sind die beiden ident..... zumindest haben die dieselbe Teilenummer bei Lexmaul
MfG,
Daniel
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 13:23
von Tomo16v
jo, sind gleich, allerdings muss i sagen dass meine von der verarbeitung gepasst hat.
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 17:18
von Markus
daniel90060K hat geschrieben:Markus hat geschrieben:Sind die RAM's für X14SE und X16XE nun gleich oder nicht?
Markus
MfG,
Daniel
Äh ja ich meine den X14XE ^^
Vielen Dank
Markus
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 19:29
von Alex
Tomo16v hat geschrieben:jo, sind gleich, allerdings muss i sagen dass meine von der verarbeitung gepasst hat.
Kann da nur zustimmen. Keine Probs.
