Ich hab ein riesen Problem mit meim Tigra wenn ich steh und die Kupplung drück gehen die Drehzahlen immer weiter runter bis er schließlich aus geht !! Ich hab ihn jetzt schon so oft bei einer Opel Werkstatt gebracht doch die finden den Fehler nicht !!
Sie haben das Steuergerät, Leerlaufventil, Luftschlauch, Batterie alles schon gewechselt doch nichts ist es !!!
JETZT HOFF ICH DAS MIR HIER JEMAND HELFEN KANN DER VIELLEICHT SCHON MAL DIESEN FEHLER HATTE UND EINE LÖSUNG GEFUNDEN HAT !!!!! ICH BITTE UM SCHNELLST MÖGLICHE HILFE !!!!
Motor geht immer aus wenn man steht und die Kupplung drückt
Dragan
Re: Motor geht immer aus wenn man steht und die Kupplung drückt
haben die auch schon mal das AGR Ventil ausgetauscht oder nicht.
HH_tank
Oder den DrosselklappenPotiStecker checken ob der locker is oder so..
War bei mir das prob,,,
speeedyde
hey, das problem kenn ich von meinem alten kadett damals..
jahrelang wurden steuergeräte und alles getauscht.. drosselkappenpoti.. alles mögliche wars nich..
irgendne kleine freie werkstatt bei Wuppertal kam dann durch zufall drauf, dass die Benzinpumpe nicht richtig läuft! Seitdem lief der wagen 1A!!!
lass die mal testen
gruss,speeedy
lass die mal testen
gruss,speeedy
