Wie groß ist Geschw.-Unterschied bei Tacho???
hotzge
Wenn ich statt einem Tacho mit K=17251-Wert einen mit K=16676 einbaue (geht doch, oder?) wie groß ist dann der Geschwindigkeitsunterschied?
Ziegt der Tacho dann eine höhere oder niedrigere Geschw. an?
Bitte helft mir.
Gruß Holger
Bitte helft mir.
Gruß Holger
Lennox016
Re: Wie groß ist Geschw.-Unterschied bei Tacho???
hi also lösen wir das ganze mal als rechenaufgabe:
alter Wert: 17251
neuer Wert: 16676
100 % <=> 17251
??? % <=> 1
___ <=> 17251 - 16676
100 : 17251 = (*mom* calc anwerf) 0,005796 % pro K
17251 - 16676 = 575
575 x 0,005796 = 3,33314 %
Abweichung also 3,3 % was heißt, dass deine Geschwindigkeit immer 3,3 % zu schnell seien sollte und ebenfalls du absofort 3,3 % der Km dazubekommst die du fährst.
Sagt mal wo wir gerade dabei sind... es gibt doch auch für die 1.4 i Variante vom Corsa Tachos mit DZM, ne? Weil die haben ja den K 17251 wert, wer von euch fährt denn alles mit nem anderen tacho?
Weil ich meine...wenn man das auto mal wiederverkauft stehen immerhin pro 1k km 330km mehr drauf als es überhaupt sind.
Also wer fährt mit nem kleineren K wert durch die Gegend hand hoch.
Und nochmal zurück, also der Tacho zeigt dann ne höhere Geschwindigkeit an, da ja nun für einen KM 525 Impulse weniger benötigt werden. stimmt doch jungs, oder?
alter Wert: 17251
neuer Wert: 16676
100 % <=> 17251
??? % <=> 1
17251 - 16676 = 575
MichiC
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=7539
Bedank dich nicht bei mir, war wirklich keine Arbeit, da wir ne spitzen Suchfunktion haben
:P 8)
Lennox016
hmm falls du ihn meinst... oke
falls du mich meinst:
ich wollte endlich mal beweisen das ich als Gymnasial Schüler aus NRW doch rechnen kann *g*, auch wenn wir bei Pisa ganz weit hinten sind.
MichiC
Ich meine hotzge!
Deine Rechnung ist jeden Fall ne Ausnahmeerscheinung
Höhöhö
Höhöhö-
Lennox016
danke danke
mal ne ergänzende Frage zu den Tachos:
sowohl die 4 als auch die 3 Zylinder haben Tachos mit den Werten 16676, oder? lässt sich also nur durch Fragen des Vorbesitzters ablesen aus was für nem Auto das Teil kommt?
Frage weils der DZM ja falsche Werte geben soll, wenn man 3 und 4 Zylinder durcheinander wirft
asroc
3,3 % von 1000km = 330 km !?Lennox016 hat geschrieben:Weil ich meine...wenn man das auto mal wiederverkauft stehen immerhin pro 1k km 330km mehr drauf als es überhaupt sind.
Lennox016 hat geschrieben:ich wollte endlich mal beweisen das ich als Gymnasial Schüler aus NRW doch rechnen kann *g*, auch wenn wir bei Pisa ganz weit hinten sind.
Jetzt weiss ich auch warum wir bei Pisa soweit hinten liegen :?
@ Lennox
Nimm dieses Post bitte nicht zu persönlich..
Es soll nur verhindern, dass andere Leute nicht gleich in Panik verfallen nur weil sie hier gelesen haben, dass bei falschem K-Wert, der "wahre" Tachowert um ca 330km auf 1000km abweicht
Lennox016
*warrgh* nein, ich gehöre doch eindeutig ins studienbild !!!!!
Also auf 1000 Km weicht der Tacho rein rechnerisch 33 KM ab
auf 10.000 Km dann 330 Km
vielen dank für die Verbesserung, wir NRWler müssen ja zusammenhalten
asroc
Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die Abweichung der km/h-Anzeige nicht alleine auf einen unterschiedlichen K-Wert zu schliessen ist.
Vielmehr spielt auch die gefahrene Rad-/Reifenkombination eine grosse Rolle.
Eine wirklich aussagekräftige Antwort bringt da wirklich nur eine Anzeigenüberprüfung des Geschwindigkeitsmessers.
Hierbei gibt es bestimmte Festlegungen in welchem Bereich die km/h-Anzeige prozentual von der "wirklichen" Geschwindigkeit abweichen darf.
Soweit ich weiss liegt dieser Bereich bei 8%. Jedoch gibts da auch eine zusätzliche Regelung die das BJ der Fahrzeuge mit einbezieht.
Wichtig ist auch noch, dass dabei der Anzeigewert jeweils nur nach oben hin abweichen darf. Heisst also, das Tacho darf niemals weniger km/h anzeigen als man in Realität fährt.
*offtopicmodusan*
@ Lennox016
[quote="Lennox016"]
vielen dank für die Verbesserung, wir NRWler müssen ja zusammenhalten ]
Bin kein NRW'ler
:P 8)
*offtopicmodusaus*
*offtopicmodusan*
@ Lennox016
[quote="Lennox016"]
Bin kein NRW'ler
*offtopicmodusaus*
vogue
Also ich habe glaube den 16676 im 1.4 16V mit orig. Bereifung. die 14"
Ist das der, wo die Abstände ab 140 kleiner werden?
Jedenfalls hab ich auch mit Ortsdurchfahrtenmesser und Navigationssystem geprüft und hatte immer eine Abweichung von genau 3km/h, egal bei welcher Geschwindigkeit. Hab das Navi auch in anderen Fahrzeugen getestet, wo eine deutlich höhere Abweichung zu sehen war.
MFG Vogue
MFG Vogue
