heute hab ich bemerkt das bei meinem Tigi versucht worden ist Einzubrechen...
beide Schlösser sind nun am Arsch....
zahlt das die Versicherung ? (Teilkasko 300Euro selbstbeteiligung)
und was wird das etwa kosten beide Schlösser ?
habe bei d Polizei 200 Euro angegeben
ich habe die FunkZV von in.Pro ohne Blinkeransteuerung
und was ich da gemerkt habe ist, das wenn ich abschliese das man von innen trozdem aufmachen kann
normal müssten die Stellmotorren doch nicht mehr von Hand aufgehen oder ?
das heisst doch Superlook ? oder täusch ich mich...
bin ja froh das die mir nicht meine Felgen gerippt haben, weil da sind noch keine Felgenschlösser drauf. Das mach ich aber sofort wenn ich wieder Geld habe...
und mein Autoradio werde ich nun das Bedienteil immer abmachen...
Einbruchversuch (Schloss am Arsch)
				an9el
Re: Einbruchversuch (Schloss am Arsch)
du hast also von inpro die m20 (plugin)-fb. die kann dieses "superlock" - eigentlich heisst das denk ich "doppellock" oder so..nicht schalten, da hierbei die tür mechanisch verriegelt wird. das geht nur wenn du den zündschlüssel ganz nach rechts beim schliessen rumdrehst. dann ist die tür mechanisch verriegelt (Extra). die inpro steuert nur die stellmotoren der fb an und die verriegeln die tür lediglich so, wie wenn du einfach den knopf runterdrückst - ist aber trotzdem zu.
				an9el
Nochwas...
kannst du mir mal sagen wo dieses verdammte... Original-ZV-Relais sitzt welches ich tauschen muss? Ich seh über dem Steuergerät 2 Stück, eins orange eins lila - ist es eines davon oder sitzt es ganz woanders?
				reddevil
Hi,ja das bezahlt die Versicherung ist ja alles mit erhalten in der Teilkasko wegen den schlössern guckst du mal beim  freundlichen vorbei
MfG. reddevil
						MfG. reddevil
				tf80
@an9el
das Relais sitzt hinter dem Steuergerät!
du must es abhängen, den Halter abmachen, den Schaumstoff vorziehen und dahinter( im Holm) sitzt das ZV Relais!
				T-i-g-r-a
erstmal danke für die infos
___
Das Relais ist voll die fummel arbeit :-)
						___
				an9el
danke auch für die antwort mit dm zv..nochmal alles zerleg
