Waeco Alarmanlage 650 und Fensterheber ansteuern
Roman483
Beitrag von Roman483 »
Hi Leutz,
wie schon oben geschrieben hab ich die Alarmanlage.
Jetzt wollt ich nur mal wissen ob ich mit dieser irgendwie beim zuschließen automatisch die Fenster schließen kann.
Und wenn ja was muss ich dafür machen.
Danke im voraus.
Gruß Roman
chris
Re: Waeco Alarmanlage 650 und Fensterheber ansteuern
Beitrag von chris »
Das sollte doch zu machen sein.
Entweder du steuerst das über den Komfort ausgang (dann musst du aber immer den Kopf drücken und kannst es trotzdem vergessen = Fenster auf).
Oder du baust in die Steuerleitung von der 650 zur ZV, die fürs schließen der ZV zuständig ist nen Relais ein und schaltest den Schalter des Relais parallel zum Schalter der efh. Müsstest dir halt mal genau angucken, welches Kabel wofür zuständig ist (speziell bei den efh)
Das ist jetzt nur sone Idee, wie das genau umzusetzen ist müsste man dann sehen...
