Felge: Was passt???
Felge: Was passt???
Will mich kurz vorstellen: Ich bin 19 und fahre einen schwarzen Corsa C 1,2er Bj. 01. Ich habe einiges an dem Wagen aber jetzt wo der Winter ansteht kümmer ich mich erstmal um den Innenraum.
Meine Frage:
Ich habe mich entschieden für die Felge Schmidt Space 1tlg. in der Größe 9Jx16 ET15 oder ET20 vorne sowie hinten auf 215/40. Passt das oder müssen die Radläufe noch nachträglich bearbeitet werden???
Hat da jemand Erfahrung mit der Dimension?
Danke für eure Antworten...
Meine Frage:
Re: Felge: Was passt???
ich mußte bearbeiten habe schmidt modern line et 30 vorn mit 15mm und hinten mit 20 mm spurplatten
- CorsaC-Freak.0815
9" wirste immer nacharbeiten müssen......wichtig sind Plastikkande der Radlaufverkleidungen und die Befestigungschrauben kürzen :shock: eventuell wird auch etwas ziehen zu erwarten sein :?
Also wir sprechen hier von der Vorderachse, die nachbearbeitet werden muss? Hinten müsste es passen oder? Wären noch spurscheiben möglich wenn ja welche Größe?
- CorsaC-Freak.0815
Leisten und Schrauben sind an der Hinterachse gemeint, Ziehen hauptsächlich vorne...aber ich glaube auch hinten, vorallendingen beui Tiefgang :shock:
Ich würde dir 215/35 16 empfehlen. Sieht erstens besser aus und dann kannst du auch noch ein bisschen tiefer gehen...
Wenn ich 215/35 drauf ziehe muss ich doch eine Tachoangleichung machen oder?
Nö, brauchst du nicht! Empfehle (mal wieder) hier zu klicken!
- CorsaC-Freak.0815
Hart an der Grenze, aber machbar....hab ich auch drauf und ohne Probs eingetragen bekommen
