Welche Alufelgen passen ohne was zu machen!
Corsabunny
Beitrag von Corsabunny »
Hi ich würde gerne wissen was für alufelgen ich auf meinen b corsa machen kann ohne das ich was machen muss?
Mfg Corsabunny :D :D
Re: Welche Alufelgen passen ohne was zu machen!
Beitrag von Anonymous »
5x13
BournOut
Beitrag von BournOut »
5 1/2 x 13 könntn auch passe :)
fate_md
Beitrag von fate_md »
OsiRis2k hat geschrieben:5x13
löl...mit spurplatten kanns aber knapp werden ;)
Mono
Beitrag von Mono »
Uiii wie geil ist das denn hier :!: :!: :!: Klick mich :!: :!: :!: Dort stehen ja sämtliche Sachen drinne ... wie geil
gewissen
Beitrag von gewissen »
So als groben Überblick.
Kann sein, das man bei einigen Hinten das Plastik wegcuttern muss, denk ich aber nicht.
-Alle Serienaluräder
-5X13 ET+49 165/70 R13
-5X13 ET+24 145/80 R13
-7X13 ET+33 185/60 R13
- 195/55 R13
-6X14 ET+35 185/50 R14
-7X15 ET+40 195/45 R15
So als Richtwert. Ansonsten suche.
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Frauen,.......Hätte dazu 2 Vorschläge!!!! Erstens du benutzt die suche, findet sich nämlich einiges! Oder du fährst zu dem Menschen der die Alus verkauft, sagst dem das du nichts am Wagen umbauen willst, und der sagt dir dann garantiert welche Modelle er dir besorgen kann! Völlig unkompliziert! Hinfahren,fragen,ansehen,bestellen,draufziehen lassen,nachhause fahrn! Ist nur Spaß! Nicht bös sein!
Habe es genauso gemacht!!!!
Viel Spaß mit deinen neuen Alus! :wink:
Dein Sebastian
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
eins möchte ich nur nebenbei mal anmerken...
dieser thread ist ein beispiel das der umgang hier im forum teilweise unter aller sau ist...
es ist ok wenn man (und da reicht einer, am besten nen mod oder admin) auf die suche verweißt... den rest der teilweise verarschungsantworten kann man sich sparen... und einige sollten sich überlegen ob man zu jedem thread seinen senf dazu geben muß...
es gibt am anfang dieses forums einen als "wichtig" markierten thread... diesen bitte ich zu beachten, da steht einiges über das erwünschte verhalten drin...
zum thema alu´s... so einfach kann man das pauschal nicht beantworten... es kommt drauf an ob du deinen corsa noch tieferlegen möchtest oder nicht, was du dir als preisrahmen vorgestellt hast, oder was für eine optik du bevorzugst... die geschmäcker sind nun mal verschieden... ich persönlich würde z.b. ein 15" rad vorziehen mit nem 195/45er reifen drauf... so in der richtung 7x15 ET35... das passt recht gut und die anpassungsarbeiten sind minimal... aber wie immer gibt es auch hier ausnahmen... die eine rad/reifen-kombination passt, eine andere passt nicht so einfach weil der reifen an sich einfach anderst ausfällt... das ist wie bei ner jeans von der stange... die eine passt, die andere passt trotz gleicher größe nicht...
über die suche wirst du schon einiges finden... alles weiter würde ich dann (wenn ich es nicht selber machen kann) mit dem reifenhändler meines vertrauens besprechen, der hat sicher auch einiges an erfahrung...
gewissen
Hmm als verarschungsantwort kann ich das aber nich erkennen, das sind alles Kombis die passen. bis zu der ET. und sogar bei ner Tieferlegung (aber nich ner Extremen)
Sicherlich gibt es keine (fast) 7X15 mit ner ET von 40, aber da is man sich denn sicher, das ab 40 meistens was gemacht werden muss.
Wie Capu schon sagt bei ET 35 sind Anpassungsarbeiten minimal.
Die Frage, was passt, wird sich nicht auf was passt beschränken, sondern viel mehr auf: was willst du haben?
Sagen wirs so, eigentlich fällt alles weg bis auf 14 bzw. 15 Zoll.
So jetzt nimmst du dir das Internet, oder nen D&W oder nen anderen Katalog, und suchst dir ne schöne Felge aus. Du kannst natürlich auch in einen Felgenladen gehen. Wenn du jetzt dein Wunschdesign/bzw. Wunschfelge gefunden hast, guckst in welche größen und LK es diese gibt. Und da wirst du keine Probleme kriegen, denn 7X15 is so universell, das es fast alle Felgen in dieser Größe gibt.
So die wichtigste Frage is ja immernoch 14 oder 15 Zoll. Das is ne reine Geschmackssache. 15 Zoll sind etwas größer, füllen den Radkasten bischen mehr aus, dadurch kommt dein Auto auch minimal höher.
Um dir nen besseren Eindruck zu verschaffen, kannst ja mal im Internet, oder auf der Strasse gucken ob du Corsas mit 14/15 Zoll findest, was sicherlich nicht schwer is, schwer wird es nen vergleich zu ziehen, da diese Autos meist Tiefer sind. besonders die mit 14 Zoll.
meiner einer steht auch auf 15 Zoll. Und wie Capu schon sagt ET 35 sind die Anpasungsarbeiten so minimal, das wenn du glück hast, dies gleich beim Montieren mitgemacht wird.
Reifenhändler des Vertrauens: das is das Stichwort. Die sind meist Nett, wissen, was passt, was gibt, können dir nen gutes angebot machen (nicht son D&W vorgefertigtes Packet) sondern mit Wunschreifen. Stehen mit Rat und Tat zur Seite, bei guten kannst du sogar probemontieren, und diese machen (jedenfalls die die ich kenn) auch gleich TüV drauf
noam
Beitrag von noam »
dumdideldum
nicht zu vergessen sind die fertigungstoleranzen bei oppel die auch nicht unerheblich dazu beitragen dass de allus net alle gleich passn
