Nebelscheinwerfer Steinschläge beseitigen nur wie?
Hey Leute!
Ich hab folgendes Problem, ich habe mir Nebelscheinwerfer geholt. Die waren gebraucht. Leider haben sie lauter kleine Steinschläge im Glas, so das sie nicht mehr schön aussehen! Hat jemand ne Ahnung wie man die Reparieren lassen bzw. ausbessern lassen kann?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: Nebelscheinwerfer Steinschläge beseitigen nur wie?
Sind die zufällig von ebay?
Hab aber keine Ahnung ob man das Glas auch wechseln kann, bzw. auch einzeln kriegt...
Ja das sind die vom Ebay, die GSI Nebler
P|-|O3NIX
Also die gläser gibt es nicht als erzatsteil, jedenfals laut meinem opeler.
würde es mit dem harz mal probieren mit dem aich steinschläge in der scheibe weg gehen. das zeug kannst du hauchdünn verstreichen. ist jedenfals besser als matt.
gruß matze
gruß matze
Dankeschön! Das sagt auch mein Opeler!
Aber wo bekomme ich den Harz her?
Danke für die Hilfe!
brause-corsa
versuch es mit dem polierzeug für handydisplays
Wieviel Tuben von dem Zeug soll ich den da kaufen? Das wären glaub ich zu viele! Ausserdem sind das ja tiefere Kratzer/Steinschläge als im Handydisplay
wenn es nur oberflächliche kratzer sind, dann kannste die mit nem speziellen mittel reperieren... damit werden auch fensterscheiben reperiert bei carglass und co... gibts im gut sortierten autozubehörladen... ist speziell zur reperatur von scheinwerfern (natürlich nur wenn die risse net druchgehn) ...
und wenns das da net gibts dann frag einfach mal bei carglass nach!
MFG Sven
MFG Sven
Dankeschön!
Also die Risse gehen nicht durch! Es sind wirklich nur jede Menge kleine Steinschläge also Punkte auf dem Glas!
Ich werde mal sehen ob ich das Zeug irgendwo besorgen kann! Danke
Also wollte nur mal zur Info sagen was hilft für jedne der selbst so Probleme hat!
Also Klarlack hilft!
