Wie weis ich das mein Motor noch auf 4 Zylindern läuft?
Corsa RS
Beitrag von Corsa RS »
wo her weis ich das mein Corsa noch auf allen 4 Zylindern läuft,merkt man das wen er nur noch auf 3 oder 2 läuft wie hört er sich da an?
schmitty
Re: Wie weis ich das mein Motor noch auf 4 Zylindern läuft?
Beitrag von schmitty »
Keine Sorge, das hörst du, wenn ein Zylinder nicht mehr läuft. Hört sich dann an wie nen V8. :lol:
F!r3
Beitrag von F!r3 »
richtig - man hört es schon - bzw. er stammelt richtig! Wenn er nur noch auf 2 laufen würde, würde er eh laufen (wenn er denn dann irgendwann mal an ist) wie ein Sack Nüsse...
aber um es zu Prüfen:
Am Besten nimmst Du Dir ne Zündkabelzange (falls Du keine hast...ne normale Zange geht auch...oder auch so von Hand...geht auch, musst nur etwas aufpassen und hoffen, dass deine Kabel alle in Ordnung sind *g*...nur ich weiss ja nich, ob Du schonma n paar Zündfunken abgekriegt hast...das kribbelt schon n bisschen mehr *g*) oder Du ziehst sie ETWAS ab wenn der Motor aus ist und steckst sie halt leicht wieder drauf. Dann startest Du und fängst an die Zündkabel einzeln abzuziehen! Wenn sich der Motorlauf VERÄNDERT, er also regelrecht in die Knie geht und stammelt wie blöde - Kabel wieder rauf, denn dieser Zylinder läuft mit. Das machste halt mit jedem einzelnen Kabel...!
(Danach gibt dir die Gewissheit, dass was mit dem MOTOR nich stimmt nur noch eine Kompressionsmessung - dann wirds n bisschen teurer *g*) Ansonsten Zündkerzen checken, Kabel checken (machste ähnlich...auf Masse halten und gucken ob es funkt...) ggf. Verteilerkappe und Finger checken...aber erstmal:
Was hast Du denn für ein Problem, dass Du das befürchtest??
MfG F!r3
