für alle Quitschgeplagten:
Habe das nervende Geräusch in der Rückenlehne des Fahrersitzes beseitigen können. Das ganze war ein Act von ca. 10 Minuten und ist locker von jedermann durchzuführen.
Hier ne Kurze anleitung:
Zunächst muss man den Bezug der Rückenlehne abziehen. Dazu muss die Schiene am unteren Ende der Rückelehne ausgeklipst werden.
Nun kann man den Bezug Stück für Stück nach oben abziehen (richtung Kopfstützen). Wenn man die Rückenlehne von hinten betrachtet (also vom Sitzplatz hinterm Fahrer), sieht man so eine Plastikverstärkung für den Rücken, die an ALU Rohren festgemacht ist. Gehalten wird diese von 4 Schrauben. Die Schraube rechts unten ist der Knackpunkt. Diese muss gut eingefettet werden und schon ist das Quietschen beseitigt. Man kann das Geräusch auch gut nachspielen indem man einfach das Plastikteil zu sich zieht. Sobald Ruhe herrscht kann alles wieder zusammengebaut werden.
Ich hoffe ein paar von euch geholfen zu haben.
JEDI
