Getriebe für X14XE (SEHR WICHTIG FÜR MICH)
Hallo
kann mir jemand helfen welche Getriebe an einen X14XE mit Klima passen? Mein F15 ist kaputt von daher muss ich wissen ob auch andere ran passen. Habe auch noch ein F13 von einem X14SZ geht das manchmal oder bekomme ich da Probleme bezüglich der Kraftübertragung? Es wäre sehr net wenn mir jemand weiter helfen könnte
- blackdevil2k1
Re: Getriebe für X14XE (SEHR WICHTIG FÜR MICH)
das geht---
Ich DANKE für die präzise Antwort! Geht es auch genauer?
Es gibt doch da verschiedene ausführungen!?
Wenn du mir BITTE genauere Angaben machen könntest wäre das echt net
was genau willst du denn wissen? vom F13 gibt es bestimmt 6 verschiedene ausführungen was die gangübersetzung in kombination mit der achsübersetzung betrifft...
Für mich ist es wichtig ob ich dieses Getriebe vom X14sz an meinen X14XE
bekomme ohne probleme. Die Gehäuse sehen auf jeden Fall gleich aus mir geht es nur um die Innereien ob die das überleben!?
Da gibts keine Probs wenn du anstelle des F15 ein F13 nimmst.
Auch die "Innereien" des Getriebes überleben die Motorkraft (Moment).
Bei manchen Modellen wurde sogar das F13 serienmäßig an den X14XE verbaut.
Das einzige was sich im Vergleich zum F15 ändern kann ist die Getriebe- u. Achsübersetzung wie oben schon erwähnt wurde.
Es soll ja auch Leute geben, die das F13 am 2-Liter Motor fahren 8) :P
Danke
dann werd ich mal mein Glück versuchen und dann mal schauen ob er wieder besser läuft. Vieleicht ist es ja sogar etwas kürzer!?
Hätte da noch ne Frage wie schaut das mit der Kuplung aus? auch gleich?
Würde sich es lohnen im diesem Zusammenhang die Schwungscheibe zu erleichtern? Wenn ja wieviel?
- blackdevil2k1
nein lohnt sich nicht
du wolltest wissen ob das ohne probleme geht ... und das war genau die antwort...es geht mit allen F13 ... fertig...
