wie montiere ich die vodersitze ab??
Beitrag von Anonymous »
hi jungs, hätte da ein frage: wie werden die vordersitze beim corsa 1.6 abmontiert? thanks
Corsario95
Re: wie montiere ich die vodersitze ab??
Beitrag von Corsario95 »
Wie bei allen Corsas :-) !
Die Verkleidungen abmachen und die zwei Torx-Schrauben hinten an den Sitzschienen entfernen und dann hinten anheben und aushaken.
Huppes
Beitrag von Huppes »
Du mußt die Einstiegsverkleidung abschrauben, dann den Sitz ganz nach vorne schieben und hinten die beiden Torx Schrauben (T40) raus drehen. Dann hebst du den Sitz hinten an schiebst den nach vorne und hebst du das ding von den hacke, soll heißen der Sitz ist vorne nur unter einem metallhacken geschoben.
:!: Wichtig :!: Gurtschlossstrafer vorher sichern sobald du die Einstiegsverkleidung ab hast siehste das schon, mußt nur die rote sicherungsklammer reinstecken.
corsa basti
Beitrag von corsa basti »
:!: bevor du den sitz abschraubst musst du die rote spange in den gurtstraffer stecken, weil sonst der gurtstraffer los gehen kann/ wird :!:
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
jo, das hören wir jetzt schon bald zum dritten mal. wer will nochmal sagen dass der gurtstraffer entschärft werden muss?wer hat noch nicht? du da hinten links?*kopfschüttel*
Mono
Beitrag von Mono »
Vergess ja net den Gurtstraffer zu sichern :lol:
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
ihr kinder... *kopfschüttel*
*closed*
