Zahnriemen wechsel-->pfeiffen
Phippi
Hallo
Hab vor ner Woche Zahnriemen, Wasserpumpe und Rippenriemen wechsel lassen. Jetzt hab ich so ein Pfeiffen das man besonders gut bei Lastwechsel zwischen 1500 und 3000 umdrehungen hört. Ist ziemlich nervend, tönt wie ein Elektroauto :?
Geht dass vielleicht noch weg, muss der zuerst eingefahren werden?
Danke im voraus, Gruss Phippi
Huppes
Re: Zahnriemen wechsel-->pfeiffen
Sind die Umlenkrollen auch getauscht worden? Könnt eventuell daran liegen.
Docci
Das hatte ich bei einem Wagen auch mal. Hat sich fast angehört wie ein Turbo. In der Werkstatt haben sie gesagt, dass sei normal und würde mit der Zeit verschwinden. Ist dann auch mit der Zeit langsam verschwunden.
Phippi
Weiss nicht ob die Umlenkrollen auch gewechselt wurden. Auf der Rechnung steht Zahnriemen-Kit. Aber wenn das mit der Zeit verschwindet ist ja gut, wie lange hats denn gedauert?
Huppes
Was es noch sein könnte, die Spannrollen wuren mal ausgetauscht und die alten Schrauben haben dann zwar noch gepasst aber haben dann an der zahnriemen abdeckung geschliffen. Das macht dann auch so Geräusche und es würde mit de rzeit weniger werden, deswegen mußte man ab da immer andere Schrauben verwenden waren dann Torx mit nem sehr flachen Kopf.
Wo hast du den den wechseln lassen?
ET
Pfeifender Zahnriemen kommt meist durch mangelnde Spannung des Zahnriemens.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
der zahnriemen fällt runter wenn er zu wenig spannung hatt pfeift aber nicht das was du meinst ist der keilriehmen oder der keilrippenriemen!
(edit: jo stimmt
(edit: jo stimmt
Phippi
könnte es an dem liegen, der zahnrippenriemen wurde ja auch gewechselt?!
Huppes
Ne daran wird es wohl nicht liegen außerdem heißt das ding Keilrippenriemen.
ET
[quote="Zero"]der zahnriemen fällt runter wenn er zu wenig spannung hatt pfeift aber nicht das was du meinst ist der keilriehmen oder der keilrippenriemen!
(edit: jo stimmt ]
ARGHHHH!!!!! OK!!! Ich nehme alles zurück!!! Ihr habt natürlich recht und ich hab Sch... erzählt!!! Bitte Posts von mir löschen, ist ja schon peinlich :lol:
Mfg Tobi
(edit: jo stimmt ]
Mfg Tobi
