Wasser läuft zur heckklappe rein
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
LOL
ich steig heut mittag in mein auto nach der schule ein fahr los .. machtz blätsch und s kommt wie n eimer wasser hinten das schloss im innen raum heruntergeplätschert !!!
bitte wie kommt da wasser rein ....???? bein heimgefahren deckel abgemacht wa alles super trocken auf der oberseite
klasse !!!
LilaTiger
Re: Wasser läuft zur heckklappe rein
Beitrag von LilaTiger »
Wer was wo?
Ganze Sätze und in gutem Deutsch und wir helfen! :D :D :D
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
nfs2k hat geschrieben:LOL
klasse !!!
ich steige heute mittag in mein auto ein, nach der schule und fahre los..
es macht "blätsch" und es kommt wie ein eimer wasser hinten am schloss das wasser runtergelaufen
bitte wie kommt das wasser da hinten ein .....
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
Habe mit den Wasser auch ein kleines Prob...
Da wo es abläuft hängt ja so ein kleines Gitter damit der Dreck durch die Abflüsse net durchläuft bzw. die Abflüsse Verstopft !
Das Prob ist, ich müsste jeden zweiten Tag das Gitter sauber machen damit das Water einwandfrei durchläuft, wenn dies nicht getan wird und die Heckklappe geöffnet wird habe ich da Wasser ohne Menge und ab in den Innenraum damit !!!!
Gibts da vielleicht eine andere Lösung ?
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
nein das wasser kommt direckt aus dem heckdeckel gelaufen ....
LilaTiger
hifiadriango hat geschrieben:Habe mit den Wasser auch ein kleines Prob...
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=23510
@nfs heckdeckel richtig in der dichtung, denk an ws04 wie ich den deckel reingekloppt hab mit den anderen :D :D
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
alles richtig drinn ich hab jez mal silicon hinter den gummi gemacht den gummi reingehaun und den heckdeckel drauf ! mal schaun was passiert
joki
Beitrag von joki »
@Hifiadriango
Versuch mal den Ablauf sauberzumachen. Zieh den Schweller hinten ein Stück ab da ist der Ablauf nach draussen und reinige das ganze mit nem flexiblen Plastikkabel. Muss halt nur dünn genug sein dann mehrmals hin und her von oben dann müsste die Verstopfung raus sein.
Gruß Joki
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
joki hat geschrieben:@Hifiadriango
Gruß Joki
wie schon gesagt die seitenabläufe sind wunderbar frei
das wasser sammelt sich oben im heckdeckel irgendwie und beim losfahren rutschtz nach hinten und läuft über den schlossträger rein ....
Nemo
Beitrag von Nemo »
@hifiadriango
dir kann ich folgenen tip geben... mach die gitter raus... und puste regelmäßig die abläufe mit ner luftpumpe durch wo ein schlauch drn is! und zwar sollte der schlach so groß sein das du hin in das loch quetschen kannst!!! einmal pumpen und es macht plöp.. und der dreck is unten raus! Funzt wunderbar!!!
und zu dir @nfs2k
Hast du schonmal die hecjstoßstange abgenommen.... ob da irgendwo wasser rein kommt? oder ansonsten würde ich mal sagen das die heckklappen dichtung fratze is!!!
Mfg
Frank
