HILFFEE!!! tigra bei Fahrt - geht nix mehr - Lichtmaschine?
Berliner_baer
Hallo
ein großes Problem ist mir heute abend passiert.
Ich fahre ganz normal meine Stammstrecke.
Mit einmal leuchtet Das Zeichen Batterie (Lichtmaschine).
neben Handbremse
Kein Licht geht mehr, kein Blinken nix, kein Gas geben. Drehzahlmesser bei der Fahrt auf Null.
Ich bin dann rechts ran, was kann ich tun? was könnte das sein???
dankeee für antworten
neben Handbremse
psi-complex
Re: HILFFEE!!! tigra bei Fahrt - geht nix mehr - Lichtmaschine?
Klingt sehr klassisch wie du es schon beschrieben hast nach der Lichtmaschine. Exakt das ist mir auch passiert. Das Gas kannst du durchtreten wie du lustig bist, da tut sich nix mehr, da ja die Lichtmaschine für die Zündungen bei der Kraftstoffverbrennung den Saft liefert.
Werkstatt -> neue Lichtmaschine (gehen auch stärkere als die der Serie) -> einbauen -> blechen -> weiterfahren
Wenn es das AGR Ventil wäre, würde dein Tigra nach ein paar Minuten Pause wieder anspringen.
Wenn es die Batterie wäre, dann wäre dein Auto nicht während der Fahrt, sondern irgendwann am Morgen liegen geblieben, da du ja während der Fahrt die Batterie wieder auflädst.
unschuldig
ist die lichtmaschine!
diese liefert den strom für die bordelektrik und läd die batterie auf!
und sie liefert den strom für den funken der zündkerze (mal ganz grob gesagt)
wenn die lichtmaschine kaputt ist, liefert die batterie den strom für die zündkerzen! ....jedenfalls solange noch genug saft in der batterie ist :?
deshalb finde ich es auch komisch, dass dein auto direkt nach aufleuchten der batteriekontrollleuchte ausgegangen ist!?!?
entweder die batterie ist schon älter gewesen, oder du hast zusätzlich noch einen DICKEN KURZSCHLUSS :x
wenn du im adac bist würd ich den wagen zur nächsten werksatt abschleppen lassen und nen kostenvoranschlag machen lassen!
wenn es die lichtmaschine ist, würde ich sie wechsel lassen!
ist nämlich ne sch*** arbeit ....und wenn die jungs von der werkstatt schonmal dabei sind und dein zahnriemen schon länger nicht mehr gewechselt worden ist, würde ich den auch gleich noch mit machen lassen!
...noch ein Tipp: es muß nicht immer eine OPEL-werkstatt sein und es müßen auch nicht immer original opel ersatzteile sein
Berliner_baer
antwort
hallo danke für die antworten.
das interessante ist ich bin rechts ran habe 2 minuten gewartet und bin dann einfach weitergefahren.
Aber ich habe angst wieder loszufahren, das es schlimmer wird.
Der Zahnrimen wurde schon gewechselt.
Könnte es dieses Ventil sein? Was würde ne neue Lichtmaschine kosten?
grüüüße aus Tigra Land Berlin
Tomo16v
ne neue lima kostet ca 300 euro.
aber dennoch kündigt sich das phänomen etwas anders an: ladekontrollleuchte geht an, das geht ca. 150 km gut ohne dass du direkt am auto was merkst, wenig verbraucher eingeschaltet vorausgesetzt, dann auf einmal kommt die airbagkontrollleuchte dazu, und auhc viele ander lämpchen gehen an. das ist dann das zeichen für unterspannung und somit defekte lima. der tacho usw. fällt dann erst ganz zum schluss ab/aus, dann geht aber gar nix mehr!
mfg tom
mfg tom
SiCnezZ
Ganz genau! Bei mir war das so:
Montag: Batterieleuchte an, Leuchte durchgebrannt
Dienstag: 'normaler' Zahnriemenwechsel etc.
Mittwoch: Tiggi abgeholt & Autobahn -> Airbag-, ABS, MK-Leuchte an, Fensterheber & Scheibenwischer funzten net mehr richtig -> Werkstatt
Donnerstag: Diagnose LiMa & Flachriemen -> 370€ Kosten...
ops:
brauch ma dringend eure Hilfe.
Bei mir is vorhin für 2 sekunden die Batterieleuchte angegangen und die Lima pfeift etwas. (läd aber die Batterie noch ganz normal)
Nun geh ich mal davon aus, dass se so langsam hinüber ist.
Was haltet ihr von den Noname Lichtmaschinen bei eBay?
Klar wär mir ne Bosch lieber, aber ist halt preislich n großer Unterschied.
Bin noch auf der Suche nach nem Anlasser, komischerweise find ich bei eBay keine Anlasser und Lichtmaschinen für mein 1999er Baujahr..
Haben die da komplett andere Teile verbaut?
Kann ich mir kaum vorstellen..
Thx for help
Chris
Thx for help
Chris
Kyo9x
Gehmal zum Opel Händler,die haben da auch ne Zubehör Lima von Delphi die is nochmal günstiger.
Ja die DELPHI hab ich momentan drin. (war aber glaub auch original im Tigra drin)
Nur wundert mich warum es bei eBay für'n 1,6er nur bis Bj 1998 was gibt und für'n 1,4er bis 2000er Bj
Sowohl Anlasser als auch Lima.
Mike2004
ja das steht of bei ebay sachen beim 1.6er, viele händler haben irgendwie ne fehlinformation und denken der 1.6er wurd nur bis 98 gebaut
