Achsmanschette gerissen -> was kann man machen?
floppl
War heute bei ATU, Reifen auswuchten... Der Herr an der Rezeption meinte, es dauert 15 minuten, nach einer stunde haben sie meinen kleinen dann mal langsam reingeholt :evil:
dann kommt der mechaniker und meinte, es gäbe da noch 2 mängel:
-mittelschalldämpfer undicht
-achsmanschette vorne rechts undicht (gerissen,etc.)
das mit dem msd kann ich mir nicht vorstellen, denn der corsa ist eigentlich super leise, vielleicht hatte er halus und dachte, da was gesehen zu haben, weil ich den ansaugschnorchel vom luftfilterkasten nicht dran hab? - halte ich eh nicht für so wichtig.
das mit der achsmanschette finde ich da schon schlimmer! so auf den ersten blick habe ich da nichts gesehsen, werde mich morgen mal unters auto legen und nachsehen.
-kann ich da selber ne neue draufziehen? (kenne mich schon nen bisschen aus)
-was kostet eine?
-brauche ich spezialwerkzeug?
-lieber machen lassen?
danke schonmal
-was kostet eine?
danke schonmal
- blackdevil2k1
Re: Achsmanschette gerissen -> was kann man machen?
naja die antriebswelle muss dazu raus ... aber das geht auch auf nem treffen ... gell robin
also du brauchst auf jeden fall ne 30er LANGnuss für die kronmutter der awelle ... dann später nen neuen splint . und n bissl getriebeöl würd ich parat haben da da was rauslaufen sollte ... ansonsten brtauchste keine großartigen werkzeuge ... die manchette kostet ca 10-15 euro ... wenn ich das recht in erinnerung habe
floppl
ok, super!
was bezeichnet man denn genau als achsmanschette?
den faltensack da am gelenk oder den an der lenkung?
'(ich hoffe, man versteht, was ich meine
das ding was bei den antriebwellen um die gelenke rum sitz... aus gummi...
Gummib@rchen
die neueren manschetten sind nicht mehr aus gummi sondern aus plastik
floppl
ok, um die antriebswelle.
werde ich mir gleich mal anschaun
noam
such ma in den bildern von ws 04 im pixum album vom TwoBeers *g*
da findest de nen bild vom zion mit der awelle inna hand ;-)
floppl
so. habe mal 2 bilder gemacht, da sieht man schon ganz deutlich, das das so nicht ok ist...
erstmal links:
rechts:
was ist rechts falsch?
erstmal links:
rechts:
- blackdevil2k1
das ding is irgendwo gerissen geplatzt oder so und das fett da drun was die gelenke schmiert is rausgeschleudert worden durch die rotation
oder was mir beim 2. anschauen aufgefallen is es sieht so aus als wär die schelle weg die das teil normalerweise in position hält ... auf jeden fall isses nicht mehr dicht
floppl
jo, war eher ne rhetorische frage
war bei atu:
manschette: 16,50
Einbau: 60
76,50
ich glaube, ich spinne?!
braucht man spezialwerkzeug oder kann man das so machen`?
war bei atu:
manschette: 16,50
Einbau: 60
76,50
