Heckklappe einstellen
bei jeder Bodenwelle macht die Heckklappe so Geräusche als ob sie offen wäre, und das geht mir nun auf den Zeiger, bei lauter Musik hört man das nciht aber sonst nervt es.
Hat jemand mal paar Tipps wie man die neu justieren kann?
Denke mal das Silikonspray alleine nciht helfen wird oder?
Re: Heckklappe einstellen
Hi
versuch mal die Gumminöpel (oder wie man das schreibt ) weiter raus zu drehen. Ansonsten musst du es am Schloß neu einstellen....
Gruss Antonio
Gruss Antonio
ich hab da auch mal ne Frage bezüglich der Heckklappe:
Warum zum teufel muss ich die 30 mal zuschlagen bist die geschlossen ist?? Meine mal hier etwas dembetreffendes gefunden zu haben.. Finde es aber über die Suche nicht mehr!
@devil
Dann sind die Gummipuffer zu weit runter gedreht!
Schraub sie etwas weiter rein!
Liegt am Druck der dabei erzeugt wird.devil hat geschrieben:ich hab da auch mal ne Frage bezüglich der Heckklappe:
MAch mal das Fenster auf oder die Tür, dann geht sie wunderbar leicht zu.
Werde das nachhermal mit den Gumminöpeln probieren, hat sonst jemand nen Trick ?
lest mal im schlauen buch nach: Da steht irgendwas drinne, wie man das schloss neu justieren kann. Irgendwie schrauben lösen, ein paar mal zuschlagen und dann schrauben wieder anziehen.
Justieren hab ich auch gemacht. Kostet bei Opel um die 100 euros. Dafür aber keine geräusche mehr...
*hopp kurz ausgraben tut*
Naja wenn ich meine Gummidinger reindrehe und die Klappe dann mit den Rückleuchten und Seitenteil gerade ist habe ich Ekelhafte Geräusche !!!
Wenn ich sie wieder runter drehe sind Geräusche weg aber Klappe ist dann etwas höher !!!
Hat dies auch was mit den Justieren zu tun ??
YO so ist es bei mir auch im Moment das die Klappe etwas höher ist, aber solange die Geräusche weg sind, bei Gelegenheit werde ich dann noch das Schloß neueinstellen, wird aber nichts mit der Höhe zu tun haben,denke ich!
Unterm Himmel ist die Klappe festgeschraubt da wird die von Opel eignetlich nachjustiert darum ist des auch so teuer.
das problem hab ich auch....devil hat geschrieben:ich hab da auch mal ne Frage bezüglich der Heckklappe:
aber ich dachte tiggies haben einen druckausgleich-dingsbums!!!!
da gehen die fenster von alleine runter?!?!?!!
oder haben das nicht alle?
