Habe seit einem Monat diese Alarmanlage von Magicar,
selbst eingebaut, funktioniert aber bis vor wenigen Tagen auch alles.
Seit den letzten Tage, kriege ich die ZV nicht mehr geschlossen.
Die Pins gehen runter aber direkt danach wieder rauf,
die Arlamanlage steht scharf mit offenen Türpins,
dies kommt immer öfter vor.
Soll ich die Steuereinheit einschicken oder weiss jemand
wo dieses Prob dran liegen kann?
Gruss
Daniel
CM 332 F Alarmanlage ZV Problem
- Tigrajunkie2000
MxpxPunka
Re: CM 332 F Alarmanlage ZV Problem
vielleicht nicht gut einegstellt, die motoren
- Tigrajunkie2000
was verstehst du denn unter eingestellt ?
also wenn ich ein kabel nehme es einfach ans kabel von der zv und an masse halte geht die türe zu und bleibt es auch
endi_mc_endru
Und wenn du mit dem Schlüssel abschließt funkt es auch?
Bei mir läufts einwandfrei die ZV.
Gruß Basti
Gruß Basti
- Tigrajunkie2000
ja das tuts auch,
nur wenn ich den alarm per fernbedienung aktiviere,
dann gehn die türen oft zu und direkt wieder auf,
das passiert eigentlich wenn die zündung an ist und man den alarm aktivieren will.
schon komisch irgendwie.
naja werd sie dann wohl einschicken müssen,
vielleicht hat das teil ja nen fehler drin.
gruss
daniel
gruss
daniel
