Frage zur Power Cap
Alles über Musik im Auto
Onkel Hotte
Frage zur Power Cap
Beitrag von Onkel Hotte »
Ich hab mal ne kleine Frage zu ner Powercap:
Also, sehe ich das Richtig, das ne cap eigentlich "nur" nen Elektrolyt-Kondesator ist? Und das diese Displays (oder was auch immer noch über den Asnchlüssen verbaut ist) nur zur Besseren Optik dienen?
Weil, ich hab hier 2 ElKo's mit 1Farrad/70V rumfliegen, und mich würd einfach nur intersseiren, ob ich die nach diesem Anschlussplan einfach zwischen die Endstufen und der Batt. hängen kann...
Ich möcht eigentlich nur ne Antwort haben (wenn ja villiecht auch mit Einschränkungen oder so?! ;-) ) aber ich bin keinesfalls scharf drauf, mich alleine schon wegen der Idee blöd anmachen zu lassen...
Silvester
Re: Frage zur Power Cap
Beitrag von Silvester »
Kannst du , mit einen Verteilerblock für Plus und Minus ist das eigentlich kein problem.
Aber ich würde mal Tomo fragen der macht das ja des öffteren .
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
benutzen wirst du sie wahrscheinlich schon können, ich rat dir davon aber ab. Die Elkos für den Car-HiFi-Bereich haben eine mehrfache Kontaktierung damit der Innenwiderstand möglichst niedrig gehalten wird, das haben die 0815-Elkos nicht.
Beitrag von Anonymous »
die dinger müssen nen E-Prüfzeichen haben .. wenn du nen brand im auto hast und die Versicherung so nen Ding ohne E-Zertifizierung sieht .. dann sitzte aufm schadn
außerdem sind die anzeigen keine "optik" sache .. dadrunter steckt ne ganze menge technik .. von wegen überpsannungsschutz etc ..
ich will net wissen was passiert wenn nen elko von dir überspannung bekommt
Onkel Hotte
danke... das wollt ich eigentlich nur wissen...
Deswegen hab ich ja gefragt, ob das so ohne Probleme machbar währe, und dank euch bin ich jetzt schlauer ;-)
also Thx
fate_md
Beitrag von fate_md »
ich klink mich hier mal nochmal frech ein :D
ich habs nich so mit elektronik, deshalb diese (vielleicht etwas blöde?) frage:
was passiert denn eigentlich, wenn son cap ZUVIEL spannung kriegt? und was mach ich denn am besten? klingt ja alles sehr mysteriös bis gefährlich
Onkel Hotte
hmm... ansich ne gute Frage..
Also bei so kleinen ElKo's (wie auf Mainboards verbaut) wölbt sich der "Deckel" oben.. mache Platzen auch auf, und schweine heiss werden die Dinger dann...
Und meist hat dann auch die Elektronik drumrum nen schlach wech (zumindest bei Mainboards) weil wegen überspannung usw...
Ich hatte ja auch nur gefragt, weil die dicken Elkos mit +1F bei mir bis 70 Volt ausgelegt sind...
fate_md
Onkel Hotte hat geschrieben:hmm... ansich ne gute Frage..
bei nem auto führt das dann mal flott zum fahrezeugbrand oder seh ich das falsch?
fate_md hat geschrieben:
entweder blähen sie sich auf oder die platzen
brennen tun die net folglich gleich oder so .. aber is ne schöne schweinerei
Onkel Hotte
hab noch nicht nen 1F ElKo zum Platzen gebracht ;-) deswegen kann ichs ned beurteilen, "wieviel" Schweinerei da raus kommt. *hähähä*
Kenn das nur von den kleinen... und stinken tut der Kram auch derbst...
