Fragen zur original Funk-ZV : Brauche Hilfe!!!
Q-le@Tigra
Beitrag von Q-le@Tigra »
so, jetzt hab ich noch mal versucht alle threads zu dem Thema durch zu schauen, bin aber eher etwas verwirrt als schlau ....
Was muss ich jetzt genau machen, dass ich die zv auf allen wegen (funk und schlüssel) voll nutzen kann (ohne einschränkungen)??? Also per funk schließen und superlock und dann zum beispiel (wenn die sender ihre wechselnden codes verloren haben) mit schlüssel wieder aufsperren, oder umgekehrt?!? dass ich noch ein paar weitere kabel ziehen muss um die komfortfunktionen und das programmieren der schlüssel ziehen muss ist mir klar. Ich meine jetzt auch nur, damit die Öffnungs- und Schließfunktionen auf beiden wegen voll nutzen kann!!!
Als ZV-Steuergerät bekomme ich eins vom Vectra B mit Alarmanlage. (Alarm bleibt aber vorerst deaktiviert)
ich hoffe ihr versteht mich! :roll:
Q-le@Tigra
Re: Fragen zur original Funk-ZV : Brauche Hilfe!!!
Kann mir denn keiner helfen?!?!?! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Q-le@Tigra
Hallo???? Jemand da der sich damit auskennt?!?!?
Ich brauch mal HILFE deswegen!!!
Was muss ich denn nun genau ändern um die ZV per Funk und Schlüssel inklusive des Superlocks nutzen zu können?!?
Die Suche nutzt nicht wirklich, da die Threads mich nur verwirren, da stehts mal so und mal so ...
Bitte Helft mir!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn dir keiner schreibt wird es wohl auch keiner wissen, imho haben alle die ZV nur mit SL Anschaltung über Funk und ohne Schlösser (weil Vectra B Griffe)...
Ole
Beitrag von Ole »
du brauchst als erstes mal aufer fahrerseite nen schloss vom omega b, da dies die möglichkeit hat (genau wie deins aufer beifahrerseite) das superlock "elektrisch" zu schliessen, sprich als signal kommend vom zv-steuergerät.
um das ganze nun vom schlüssel aus weiterhin steuern zu können müsstest du wie beim omega b nen kleinen magnetschalter an deinem türgriff aufer fahrerseite festmachen, der erkennt wenn du den schlüssel betätigst. aber naja das ist net so einfach, weil der omega b ja nen anderen türgriff hatte. somit ist basteln angesagt.
und nein, ich habe das noch net gemacht, habe die teile vor mir liegen, aber noch keine lust dazu gehabt :roll:
ob das schloss auch aus nem anderen wagen passt weiss ich net, ich habs ausem omega b, das sollte es tun. vectra b könnte aber auch noch hinhaun!
wenn einer mehr zum türgriff aufer fahrerseite weiss, dann soll er dies bitte sagen! hat mal jemand nen foto von dem "türgriffhalter" des vectra b, der hinter dem türgriff der fahrertür sitzt? ist son blechteil, das könnt ich dann mal mit meinem vom omega b vergleichen, da würde man ja sehn, ob man den magnetschalter da befestigen kann.
mfg sven
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
ich habe auchnoch eine Frage zu dem thema.
wenn man keine ZV hatte und nun die ganz normale Corsa B ZV nachrüsten möchte, also mit superlock per schlüssel, braucht man dann nur eine neue Halteplatte für Türgriff und schließzylinder und SL-Schalter, oder braucht man ne neue Halteplatte und ein neuen Schließzylinder (wegen Schlüssel wagerecht abziehn, jetzt geht er ja nur 45° in eine richtung, nicht 90°), oder was braucht man da so?
Der normale superlockschalter auf der fahrerseite hat ja 2 kabel wenn ich mich nicht irre, oder? wie sieht es jetzt mit dem besagte omega-sl-schalter aus? kann ich den einfach dranklemmen wenn ich corsa ZV nachgerüstet habe (also wenn ich mir irgendwann überlege SL auch auf die FFB der alarmanlage zu legen), abgesehen von der aufnahme?
Und wieviele Kabel hat der omega-sl-schalter? hat der einfach ein oder zwei leitungen mehr und regelt so das SL?
Gruß Pic
Ole
Beitrag von Ole »
Picmasta hat geschrieben:ich habe auchnoch eine Frage zu dem thema.
Gruß Pic
ob du ne neue halteplatte für den türgriff brauchst weiss ich nicht, weiss ja net was die corsas ohne zv für eine haben ;) ...
du brauchst aber sicher den schalter ausem corsa, denn der omega schalter liefert ja nur nen impuls ans steuergerät, der beim corsa schaltet das ganz ja dann permanent. sind also 2 verschiedene prinzipien.
wie gesagt ich habe das sl noch net komplett drinne, kann also da nur logisch folgern ;)
wenn ich den im dezember zerlege vergleich ich mal die platten vom corsa mit zv mit denen vom corsa ohne (wenn ichs net vergesse..)
nen neuen schliesszylinder brauchst du aber definitiv, weil wie du schon bemerkt hast fehlt dir da die besagte 90° position. und ohne die kannste das ja nie permanentschalten, weil dein schloss ja immer in die ausgangsposition zurückflippt... weiss natürlich jetzt net ob man das jetzt irgendwie basteln kann, aber beim original gehts net...
MFG Sven
