WDCdafbe hat geschrieben:war grad beim freundlichem und irgendwie erzählen die schon wieder etwas ganz anderes
das heißt aber nicht, dass meine Vorredner mist erzählen, sondern, dass der Opelmann keine ahnung hat.
Stellmotoren und schlößer (wo die motoren dran hängen) sind wie schon gesagt in allen möglichen Opels drin, Calibra, Vectra a, omega a, corxsa, tigra, astra f. an den stellmotoren gibt es aber unterschiedliche stecker, einmal nen ovalen und einmal nen eckigen, aber du kannst beide nehmen, brauchst halt nur den passenden stecker.
Bei den Türkabelbäumen ist es schon schwieriger, die kannst du aus nem Corsa, tigra und astra f nehmen.
Vectra und calibra aber haben runde pins im Türstecker drin, die könntest du auch nehmen, dann musst du aber den Innenraumkabelbaum auch von solch einem auto nehmen.
Aber wenn du den Innenraumkabelbaum eh komplett nachrüsten musst, kannst du evtl einfach alles vom vectra nehmen, das kommt dich bestimmt billiger.
Wenn du jetzt wissen willst ob dein Innenkabelbaum voll belegt ist, dann schraub man den türstecker auseinander und schau wieviele pins auf der "autoseite" belegt sind.
Gruß Pic
